Results 1 to 6 of 6
Thread: COMO HACER UN PLANO EN LAYOUT?
    2007-11
    Default COMO HACER UN PLANO EN LAYOUT?
    ME PODRIAN AYUDAR, QUISIERA SABER COMO ORDENAR UN PLANO EN LAYOUT
    2002-05
    Tomelloso (Ciudad Real) - España
    28
    Default Re: COMO HACER UN PLANO EN LAYOUT?
    Trabajar en presentaciones (layout) es ligeramente diferente a trabajar en la ficha modelo.
    En principio, pulsa en la ficha de presentación que quieres preparar (layout1, etc) una vez en ella, si no se abre el administrador de configuraciones de página, puedes hacerlo manualmente pulsando sobre la ficha con botón derecho.
    Cuando se abra el cuadro de diálogo, haz clic sobre modificar y se abrirá una pantalla muy parecida a la de impresión; en ella debes elegir la impresora, el tamaño de papel y demás opciones, lo único diferente es la escala de impresión, tienes que ajustarla dependiendo de las unidades de trabajo, por ejemplo, si has dibujado en metros, deberás indicar 1000 mm (en centímetros 10 mm; en milímetros, 1 mm), frente a 1 unidades, siempre 1 unidades.
    Un vez configurado, puedes volver a la ficha de presentación y ya solamente tendrás que ir creando las ventanas gráficas que necesites y poner cada una a la escala que consideres oportuna para visaulizar correctamente el plano.
    2007-12
    50
    mira nada mas!!!!!
    yo iba a postear precisamente lo mismo como se pueden hacer o como se trabaja en layouts!
    habra algun tutorial!
    de antemano gracias!
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Hola, en este link encontrarás mas informaciones sobre el tema de Layout.
    http://forums.augi.com/showthread.php?t=68688
    Saludos
    Guy
    2012-06
    4
    Saludos, Siempre he trabajado en el espacio modelo actualmente quiero aventurarme en el espacio papel=layout= presentación, pero no entiendo lo de la escala y en el caso de las tarjetas o cajetines para agregarlos y que los mismo tenga el tamaño requerido para su ploteo. EJEMPLO TRABAJO CON PLANTILLAS DE 11*17 PULGADAS, aunque en ocasiones las agrando por cuestiones de escala ya que el dibujo no lo escalo por estar trabajando con coordenadas UTM.
    2012-10
    2
    Tal vez este video te ayude
    ¡Salu2!
  1. 2014: Como hacer un tramex???
    By sangar76373409 in forum Español - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2013-04-28, 02:14 PM
  2. como puedo cambiar el norte en mi plano
    By mpoggi161081356912 in forum CAD Management - General
    Last Post: 2013-02-11, 07:28 PM
  3. Como hacer nivelacion de tierras?
    By wuari in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2013-01-18, 07:44 PM
  4. como hacer un salto de pagina?
    By elarzi950185 in forum MapGuide Studio - General
    Last Post: 2012-02-21, 05:00 AM
  5. Como hacer esta estructura??
    By carlos.197751 in forum Español - Revit
    Last Post: 2010-01-22, 03:17 PM
