Results 1 to 7 of 7
Thread: Form-und Lagetoleranz mit einheitlicher Farbe
    2007-08
    9
    Default Form-und Lagetoleranz mit einheitlicher Farbe
    Hallo,
    Ich möchte gerne das meine Form- und Lagetoleranz eine einheitliche Farbe haben (Grün)
    Momentan wird die Führungslinie grün und das Symbol gelb dargestellt. Ich möchte gerne das, dass Symbol auch grün ist.
    Wie kann ich das einstellen?
    Grüße
    Genius
    Board of Director
    2003-03
    Bielefeld, Deutschland
    188
    Default Re: Form-und Lagetoleranz mit einheitlicher Farbe
    Hallo,
    Frage:
    Benutzt Du Mechanical oder nur AutoCAD?
    Gruß Jürgen
    Softwareentwicklung .Net / Autodesk Forge Spezialist / Trainer
    mailto:Juergen.Becker@CAD-Becker.de
    https://www.cad-becker.de
    CAD-Blog: http://www.CAD-Becker.de/Blog
    Board of Director
    2003-03
    188
    Hallo,
    ich habe ein klein wenig ausprobiert.
    Hier die Vorgehensweise für AutoCAD pur.
    Der Inhalt (Text und Symbol) der Form- /Lagetoleranz erhält die Farbe des Layers. Die Führungslinie entweder über den Layer oder die Einstellung der Farbe für die Hilfslinie im Bemaßungsstil.
    Überprüfe bitte im Bemaßungsstil im Register "Linie" die Farbeinstellung und die des Layers.
    Gruß Jürgen
    Deutsch Forum Moderator
    2007-04
    64823 Groß-Umstadt
    32
    Smile Re: Form-und Lagetoleranz mit einheitlicher Farbe
    Hallo,
    diese Grundeinstellung kann recht einfach verändert werden:
    Im Mechanical die Hilfsmittel => Optionen öffnen
    Registerkarte AM:Normen öffnen
    Im Bereich Normenelemente: Doppelklick auf DIN, rechts neben dem
    kleinen geöffneten Buchsymbol (wenn das die aktuelle Norm ist)
    Hier können jetzt die Farben für die Mechanical-Symbole, die Texte und die Führungslinien verändert werden.
    Gruß
    Felix Klinkenbergh
    2007-04
    64823 Groß-Umstadt
    32
    Hallo,
    noch ein Hinweis. Wenn diese Veränderung grundsätzlich gelten soll, sollte man vorher die
    Mechanical-Vorlagedatei(*.dwt) öffnen, dann die Änderung durchführen und die Vorlagedatei wieder speichern. Somit wäre die Einstellung immer aktiv, wenn diese Vorlagedatei verwendet wird.
    Gruß
    Felix Klinkenbergh
    2007-08
    9
    Wunderbar! Mit dieser Einstellung ist es genauso wie ich es haben will.
    Vielen Dank an Alle!
    2008-05
    2
    Ja, ebenfalls Danke, hat auch mir sehr geholfen!
    Ich hab da nur noch ein einziges Probelm:
    Ich hab alle AM_Layer auf unsere firmenspezifischen Layer geändert, aber wenn ich ein Normteil (zB. Schraubverbindung) aus AM einfüge, bekomm ich immer noch den Layer AM_0N raus. Den dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben!
    Im Block selbst sind dann aber meine selbst definierten Layer!
    Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe!
    mfG Rene
  1. form VBA to ASD
    By hoangminhnguyenk39 in forum AutoCAD Structural Detailing
    Last Post: 2009-05-17, 02:56 PM
  2. farbe der Konstruktionslinie
    By herbertle in forum Inventor - General
    Last Post: 2007-09-19, 07:14 AM
  3. Cut Geometry, Solid form, Void form
    By mmolina in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2005-05-11, 09:33 PM
  4. The Form-Z Look
    By hj in forum Revit - Gallery
    Last Post: 2005-02-03, 09:09 PM
