View Poll Results: étes vous satisfait de l'outil de cotation dans Revit
Voters
20. You may not vote on this poll
  • satisfait
    4 20.00%
  • insatisfait
    15 75.00%
  • ne se prononce pas
    1 5.00%
Results 1 to 7 of 7
Thread: La cotation quand tu nous tient
    Active Member jrigal's Avatar
    2004-07
    Toulouse
    55
    Default La cotation quand tu nous tient
    Bonjour a tous
    Peux t'on esperer voir les cotations ameliorer dans la nouvelle version.
    en effet les points d'attaches sont au loisir du logiciel, prenons un exemple :
    deux murs orienté dans des angles autres que 0 ou 90 degrés, on utilise la cote de mur entier et il nous manque les points d'extremité des murs.
    la tabulation nous permet en effet de selectionner les point mais pas toujours les bons.
    un autre exemple le dessin de relevé sur le terrain nous utilisons les arc de cercle comme tout en chacun et l'on s'aperçoit que la premiere intersection ce trouve avec grande facilité mais que le deuxieme point est introuvable. Sachant que ceci est variable suivant le type d'objet utilisé ligne, mur, ou ligne détail.
    un petit dernier pour la route, il est parfois impossible de coté le nu finit du mur quand il est constitué de plusieur materiaux.
    bon voila il serait interressant de lancer un sondage d'opinion sur la satisfaction des cotes dans la version 2008 et anterieure.
    Merci et bonne continuation je reste a dispo pour de plus ample détail.
    2004-06
    Besançon - France
    3,625
    Default Re: La cotation quand tu nous tient
    Lorsque l'on souhaite accrocher un point particulier (du genre intersection...) ne pas oublie les raccourcis qui permettent de "forcer" l'accrochage sur un mode précis :
    SE : extrémité
    SM : milieu
    SN : le plus proche
    SW : Quadrillage du plan de construction
    SQ : Quadrants
    SI : intersections
    SC : Centres
    SP :Perpendiculaires
    ST : tangentes
    SX : Points
    souvent très utile....
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    L'utilisation combinée des touches Maj + Tab donne de très bon résultat pour sélectionner directement un point particulier.
    Dans ce cas il serait très utile de visualiser le point sous forme de gros carré comme c'est déjà le cas dans certaine option.
    ReviTmAN, modérateur
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
    2007-10
    Problème de cotation dans les groupes:
    Si je place une cote dans un groupe de détails entre un élément du groupe et un élément externe au groupe, Revit ne l'admet pas. En fait il n'autorise dans les groupes de détails que des cotations entre éléments du groupe.
    Exemple: si je crée un groupe de cloisons , je ne peux inclure une cote entre une cloison de ce groupe et un mur externe au groupe
    Y a-t'il une solution????
    2006-10
    Paris
    137
    Un plan de référence parallèle à la cloison ?
    2007-06
    Ile de France
    115
    j'utilise une ligne de modèle alignée au mur à l'intérieur du groupe pour créer la cote, puisque les murs sont des "modeles" et pas du détail...
    voici ma bidouille!
    bon courage
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Quote Originally Posted by Don20000 View Post
    La cotation depuis un groupe vers un élément externe au groupe est possible. En revanche et c'est logique, une cote d'un groupe de détail attaché ne peut faire référence uniquement aux éléments du groupe de modèle auquel est attaché son groupe !
    Architecte dplg
  1. 2011: AUTODESK, quand tu nous tiens
    By Pierre-Nelson NAVARRA in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-06-15, 09:31 AM
  2. Textures quand tu nous tiens
    By Valou in forum Français - 3ds Max / Maya
    Last Post: 2009-09-04, 09:36 AM
  3. Cote Quand tu nous tiens
    By kamel357 in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2009-02-27, 02:35 PM
  4. Terrain et Site quand tu nous tiens!!!
    By conceptjcs in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-12-20, 08:53 PM
  5. [new] quand microsoft nous joue de beau tour
    By cnevians in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2006-08-30, 07:39 AM
