Results 1 to 10 of 10
Thread: Preencher rotulos a legendas
    2007-11
    10
    Default Preencher rotulos a legendas
    Boas amigos tudo bem.
    Aprendi a programar com VB normal a ja tentei programar em vb do autocad mas sem grandes resultados.
    O que qeu queria fazer era um programazinho que me premitisse alterra um roltulo.
    Mais ou menos desta maneira.
    Ter um form onde eu posso escrever o nome, morada, data, escala, tipo de senho a com isto alterar os rotulos dos desenhos.
    Alguma ajuda??
    Fike em obrigado.
    2006-01
    14
    Default Re: Preencher rotulos a legendas
    Já pensaste no comando Field do cad?
    Da para quase tudo e com sucesso só que tem o inconveniente das peças desenhadas estarem "bem formatadas"
    Espero ter ajudado
    Abraço
    Paulo Salvado
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    De facto a sugestão do Paulo é a mais adequada, os Fields é a melhor opção.
    Cumprimentos
    Filipe Francisco
    AutoCAD 2009 Certified Associative
    AutoCAD 2009 Certified Professional
    myCADtips.com http://www.mycadtips.com
    2007-11
    10
    Smile Re: Preencher rotulos a legendas
    Obrigado pela ajuda amigos vou ver aprendo a trabalhar com os Field do cad
    Fikem bem abraço.
    2006-01
    14
    Dou te o conselho de seguires pelo help do cad pois esta muito completo.
    Se precisares de mais alguma ajuda e dentro do pouco que sei esta a vontade pois e um comando muito completo e com muitas variaveis.
    Abraço
    Paulo
    2007-11
    10
    Para começar quero agradecer pela ajuda
    Mas como nunca usei este comando (FIELD) percisave de umas ajudinhas
    O que eu queria fazer era :
    Como sabemos um trabalho tem muitas escalas, não é possivel criar um field ou outra maneira que me premita por exemplo qundo editar o field escolher o que iserir.
    Por exemplo no mru rotulo tenho :
    Escala?????(aki quando editar este campo queria que me aparece -se varios tipos de escala eu eu escolher o que pertendia)
    Outro assunto é o preenchimento das tabelas .
    Estou neste momento a trabalhar num LOTEAMENTO com alguns lotes e queria saber se é possivel arranjar um metodo para quando eu medir a area do lote essa area aparecer na tabela automaticamente.
    Desculpem tantas duvidas mas ....
    Fikem bem obrigado
