Comment puis-je simplement transférer des dessins CAD en JPEG pour visionnement dans PowerPoint.
bonsoir
tu as une imprimante virtuel pour du jpg qui est installée par défaut avec autocad
donc
fichier - tracer
ensuite choisir l'imprimante "publishtowebJPG.pc3
ensuite choisir son réglage et son nom de fichier
bonne soirée
Bonjour,
J'avais essayé cette méthode mais la définition n'est pas suffisamment grande pour effectuer une présentation claire dans PowerPoint. J'ai essayé aussi de transférer en PDF mais ça n'améliore pas la qualité de l'image.
Merci
bonjour,
moi, j'ai une méthode qui n'est pas forcément très rapide mais où tu peux choisir ta définition. J'imprime avec une imprimante adobe postscriptlevel1 que j'ai créé à partir du gestionnaire de traçage (vérifier que "tracer dans un fichier" est coché). Tu as alors un fichier en eps que tu peux ouvrir sur photoshop et convertir en jpeg.
Salut !
Tu utilises quelle imprimante pour faire tes PDF ???
Parce qu'en prenant PDFCréator tu peux choisir la résolution de ton PDF
ensuite tu passe ton PDF dans GSView (pour cela il faut installer (GPL) Ghostscript que tu trouveras sur le lien précédent)
que tu converti comme bon te semble (jpg, png, ...)
vous pouvez transferer du dwg au dxf ensuite passer du dxf au jpeg a travers corel ou autre
Salut
sinon es ce que tu as essayé le format wmf ?
