Page 3 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 21 to 30 of 53
Thread: Оформление согласно ЕСКД
  1. #21
    2007-09
    Russia, Volgograd
    90
    Default Re: Оформление согласно ЕСКД
    Абсолютно согласен с вами, коллеги, насчет интеллектуальной собственности на файл шрифта.
    Но, в данном случае все это выглядит, как прямое принуждение к переходу на новую версию продукта. Ведь срок поддержки 2008 версии еще не истек (если уж для 11 Инвентора недавно был сервис-пак).
    И, наверное, данный форум и существует, в том числе, для того чтобы напрямую решать такие странные ситуации.
  2. #22
    2008-02
    32
    Господа, никто не вынуждает вас переходить на 2009 версию. Просто SP для 2008 и 11 больше не будут выходить с большой долей вероятности. Тех. поддержка по этим продуктам оказывается в полной мере, просто не все ошибки в предыдущих версиях могут быть исправлены разработчиками.
  3. #23
    2007-09
    Russia, Volgograd
    90
    Все это так! Я совершенно согласен с вами!
    Но что по поводу решения вышеобсуждаемой конкретной проблемы получения для 2008 версии файла шрифта, исправленного в 2009 версии?
  4. #24
    2008-11
    SPb
    7
    Exclamation Re: Оформление согласно ЕСКД
    Уважаемые гуру, прошу ответить вас на следующие вопросы:
    1. Как добиться того, чтобы автоматическая спецификация, создаваемая из сборочного чертежа, имела обозначение без букв "СБ" (в моем случае атрибут "обозначение" сборочного чертежа имеет буквы "СБ")?
    2. Как вставить картинку в штампик автоматической спецификации без редактирования ее (спецификации) каждый раз в экселе?
    3. Как добиться того, чтобы масса в штампике отображалась всегда тремя значащими цифрами (в том числе и когда она в десятых, сотых долях), и без букв "кг"?
    4. Как добиться того, чтобы в штампике даты подписания, проверки, утверждения отображались в формате ММ.ГГ, а не ДД.ММ.ГГ?
  5. #25
    2007-09
    Russia, Volgograd
    90
    Ответ 1: к сожалению, никак. В данный момент, нужно менять подход к формированию обозначений.
    Ответ 2: можно изменить (или создать новый) шаблон (темплет) файла Excel, который вы используете для создания спецификации.
    Ответ 3: такой настройки нет.
    Ответ 4: такой настройки нет.
    В общем, ожидайте новую версию. Или обратите внимание на альтернативы.
  6. #26
    2008-11
    SPb
    7
    А как настроить точность отображения в BOM длины профиля из библиотеки компонентов (не нужны мне тысячные доли мм, да и в ячейку спецификации не влазят)?
  7. #27
    2008-04
    46
    Quote Originally Posted by ivan_ryabkov View Post
    Пуск-Панель управления-Язык и региональные стандарты-Региональные параметры-Настройка. Там можно вручную поменять стиль отображения даты в системе. Инвентор этот стиль подхватит.
  8. #28
    2007-09
    Russia, Volgograd
    90
    Спасибо за пункт 4. Работает.
  9. #29
    2007-08
    60
    Согласен, что нужно менять подход к обозначению. Я не использую в обозначении "СБ", а подставляю его к обозначению в основную надпись чертежа. Можно завести отдельный шаблон чертежа с отредактированной основной надписью - сразу подставить "СБ" к <ОБОЗНАЧЕНИЕ>.
  10. #30
    2008-11
    SPb
    7
    спасибо за ответы
  1. Wish list: Оформление
    By Aleksandr Sett in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-01-04, 10:27 AM
  2. Форматы ЕСКД
    By vit_info in forum AutoCAD Electrical - General
    Last Post: 2009-08-12, 01:14 PM
  3. RMEP 2009: Оформление РД - ОВК
    By sinzoff in forum Revit - Platform
    Last Post: 2008-11-18, 11:45 AM
