Results 1 to 10 of 11
Thread: Problème visibilité niveau faible - élevé
    Modérateur Forum Français Didier Hoffman's Avatar
    2006-06
    Bruxelles
    605
    Default Problème visibilité niveau faible - élevé
    Bonjour,
    Je joins un fichier RVT qui me pose problème, et pour lequel j'ai décidé d'arrêter de m'arracher les cheveux et de faire appel à l'équipe.
    J'explique :
    une colonne...
    Contrairement aux murs, on ne peut pas demander une hachure différente en plan, suivant que l'on se trouve en niveau de détail faible ou élevé.
    Or je souhaiterais avoir un aplat grisé en niveau faible, et une hachure béton en niveau élevé.
    Dans la famille, j'ai donc simplement créé une zone remplie grisée, pour laquelle on peut alors demander qu'elle ne soit représentée qu'en niveau de détail faible.
    Mais où cela se corse, c'est quand vous regardez le fichier et que vous changez le niveau de détail de faible à élevé... Vous verrez qu'une des deux colonnes fonctionne, et pas l'autre !!!!!
    Or elles sont parfaitement identiques en tous points.
    Je dois dire que là, il y en a deux, mais le projet dans lequel j'essaye de régler ce problème d'affichage comprend une quantité effrayante de ces colonnes, et elles ont l'air de se comporter de façon erratique et aléatoire...
    Merci de votre aide ou de vos idées...
    ______________________
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    "Celui qui ne se plante jamais ne pousse pas...!"
    http://3dho-revit.blogspot.com/
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    1,663
    Default Re: Problème visibilité niveau faible - élevé
    Salut Didier !!
    Essaye celles-ci : j'ai rajouté des paramètres (de type pas d'occurrence mais ça marche aussi avec des paramètres d'occurrence) de visibilité dans les familles imbriquées
    après plusieurs tests le comportement est identique pour toutes les colonnes .
    En espérant que ça te serve
    Bonne fin de journée !!!
    Benoît
    Infographiste
    Intel Xeon E5620(x2)+NVIDIA Quadro 4000
    Side 3DViz
    2006-06
    Bruxelles
    605
    Salut Benoît et merci pour ta réponse.
    Mais malheureusement, ça ne marche toujours pas !
    J'explique : le paramètre de visibilité que tu as mis, pour moi, ne sert à rien. En effet, si dans ton projet, j'enlève ce paramètre de visibilité, cela fonctionne quand même...
    Je ne vois d'ailleurs pas en quoi le fait de mettre un paramètre de visibilité sur un aplat peut être géré automatiquement par le changement de détail faible en détail élevé.
    Donc, ton fichier fonctionne parfaitement bien, effectivement, mais même sans ce paramètre.
    Le problème est dans mon fichier : il devrait fonctionner (comme le tien), mais ce n'est pas le cas : pour moi, il doit y avoir une caractéristique dans une des colonnes qui fait que cela ne marche pas, mais je ne trouve pas quoi !!! Et ça m'énerve !!!
    Sinon, c'est vrai que sans trouver de solution, le fait de mettre un paramètre de type à la visibilité de l'aplat, et de simplement le cocher ou le décocher suivant que je suis en détail faible ou élevé fonctionnera, mais je préfererais que cela soit automatique...
    Merci quand même...
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    2005-07
    Somewhere in the BIM world
    3,147
    Tu as soumis au support?
    Ca semble vraiment un bug
    2006-06
    Bruxelles
    605
    Ah, merci Daniel...
    Je n'avais plus trop de cheveux à m'arracher en essayant de trouver la solution !!!
    Si c'est un bug, même si ça ne m'arrange pas, au moins je garde les cheveux qu'il me reste !!!
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    2005-07
    3,147
    Bah faut voir ma coupe de cheveux a moi tu comprendras tout
    2006-06
    Bruxelles
    605
    Smile Re: Problème visibilité niveau faible - élevé
    Oui, je sais, on s'est vu à Paris à la journée utilisateurs !!!
    C'est un peu pour ça que je le disais
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    2006-06
    Bruxelles
    605
    Voila : problème soumis chez Autodesk : il s'agit bien d'un bug !
    Voici leur réponse :
    Bonjour Monsieur Hoffman,
    Je pense que la colonne a été jointe à une géométrie à un moment ou à un autre. Dans ce cas, les régions de remplissage ne sont plus prises en compte dans la famille.
    Ce problème a déjà été reporté à notre équipe de développement. Malheureusement il n'existe pour l'instant pas encore de date quant à une éventuelle résolution du problème.
    Voila...
    CQFD
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    2005-07
    3,147
    Interessant parce que j'ai essaye de detacher la geometrie et ca n'a rien change.
    Au moins on est fixe
    2006-06
    Bruxelles
    605
    Oui...
    Effectivement, ces colonnes ont été extraites d'un projet dans lequel une bonne partie d'entre elles étaient attachées à des voiles béton périphériques...
    Encore un petit cierge, donc !
    Didier Hoffman
    Bruxelles
  1. Problème visibilité niveau
    By archy.256789 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-07-22, 03:16 PM
  2. problème de cotation de niveau
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-06-29, 09:20 AM
  3. Visibilité courbe de niveau
    By jhigai in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-05-06, 01:32 PM
  4. Problême de visibilité et de phase
    By lau.gay in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2008-02-18, 02:25 PM
  5. Problême au niveau représentation graphique dans le Phasage
    By XVD in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-09-10, 12:36 PM
