Results 1 to 10 of 11
Thread: nomenclature de porte / etiquette / CF
    2007-09
    109
    Default nomenclature de porte / etiquette / CF
    petite question technique:
    j'aimerai faire une étiquette de porte classique avec les degrés CF.
    problème: j'ai l'impression que revite ne propose cela que par type (ce qui me parait contraignant: on a déja un type de porte par dimension, si en plus on doit le décliner en CF 2H / CF 1H / PF 1/2 H etc.... on ne s'en sort pas).
    je songe donc a indiquer mes CF en "commentaires", problème: revit met par défaut un point d'interrogation. n'y a t'il pas moyen qu'il mette PF1/2 h par défaut en commentaire (ce qui concerne les 3/4 des portes).
    ou alors y a t'il l'équivalent du "édition / rechercher / remplacer" d'autocad pour transformer tous les ? en pf 1/2 h....
    comme ca, cela parait un peu con comme requete, mais cela peut vite faire gagner une journée de boulot "chiant" sur un gros projet.
    Modérateur Forum Français Didier Hoffman's Avatar
    2006-06
    Bruxelles
    605
    Default Re: nomenclature de porte / etiquette / CF
    Bonjour,
    Il est possible de créer ton paramètre en occurence : il faut pour cela le créer en paramètre partagé dans la famille d'étiquette.
    Ensuite, dans ton projet, tu charges le paramètre partagé et tu pourras alors le modifier porte par porte...
    ______________________
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    "Celui qui ne se plante jamais ne pousse pas...!"
    http://3dho-revit.blogspot.com/
    2007-09
    109
    nikel!!
    merci pour la réponse!!
    je vais tester ca de suite!
    2007-09
    109
    arf... chui un boulet... j'ai pas reussi,
    soit je vais chercher un paramètre partagé en créant mon libéllé (il me demande alors un fichier texte?! et je ne m'en sort pas)
    soit je veux créer un paramètre partagé a partir du menu "type de famille", et là l'option "paramètre partagé" est grisée.... donc impossible d'en faire un paramètre partagé meme s'il est en occurence.
    bref un peu largué la....
    2006-06
    Bruxelles
    605
    C'est vrai que les paramètres partagés peuvent sembler compliqués au premier abord...
    Alors voila :
    1. Tu crées un nouvelle famille d'étiquette de porte, tu insères un libellé, et plutôt que de choisir un paramètre qu'il te propose en liste, tu cliques sur "ajouter"
    2. Là tu es d'office en paramètre partagé, et tu cliques sur "sélectionner", puis "modifer"
    Les paramètres partagés sont créés dans un fichier texte, que tu crées dans la partie supérieure avec le nom et la localisation que tu souhaites, puis classés dans ce fichier par groupe, puis paramètre..Autrement dit,
    3. Tu crées le fichier texte, puis tu crées un groupe, et ensuite dans ce groupe un paramètre (en choisissant le type texte).
    4. Ensuite, OK plusieurs fois pour revenir à ton libellé terminé dans la famille.
    5. Ensuite tu charges ta famille dans le projet
    6. Tu crées une porte,et tu modifies le type d'étiquette en sélectionnant celle que tu viens de charger.
    7. Si tu la sélectionnes, tu vois que ton libellé est bien là (un point d'interrogation), mais qu'il est rouge, donc non modifiable car le paramètre n'est pas encore défini dans le projet.
    8. Menu supérieur : Paramètres - Paramètres du projet - Ajouter
    9. Cocher paramètre partagé, puis sélectionner, et pointer sur le paramètre que l'on a créé.
    10. Spécifier dans la liste de droite qu'il s'agit d'un paramètre de porte (sous catégorie). 2 x OK...
    Et c'est fini, on peut maintenant éditer le paramètre pour chaque porte, en occurence...
    L'avantage 'st que ce paramètre peut être utilisé dans les nomenclatures...
    Voila, un peu compliqué, mais puissant !!!
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    2007-09
    109
    ouha la vache!
    ha oué pour le coup, il faut un peu se retourner le cerveau....
    je vais tester! j'aime bien ce genre de challenge!
    et merci beaucoup pour l'explication!
  1. Nomenclature de porte
    By XVD in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2011-11-24, 12:07 PM
  2. rotation étiquette de porte
    By izaline in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2011-11-14, 09:22 AM
  3. Sens d'ouverture d'une porte dans une nomenclature
    By rvpas2000 in forum Revit Architecture - L'art et la manière
    Last Post: 2010-11-02, 05:08 PM
  4. Nomenclature
    By Valou in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-11-16, 02:39 PM
  5. Tableau de porte, Pièce et Porte de mur rideau
    By philippe.gagnon in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-10-02, 12:20 PM
