Results 1 to 8 of 8
Thread: Murs en biais vu de dessus
    2006-04
    334
    Default Murs en biais vu de dessus
    Messieurs,
    Nous avons la possibilité de modifier le profil d'un mur. OK. Mais en vu en plan, peut-on faire la même chose. L'idée serait de faire un biais quelconque en fin de mur.
    Je sais que l'on peut faire de l'in situ mais lorsqu'on a plusieurs murs avec des angles de biais différents c'est un peu lourd.
    Quelqu'un a une idée ?
    Merci par avance
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Default Re: Murs en biais vu de dessus
    Quote Originally Posted by sylvain.bellamy View Post
    Bonjour,
    Pour modifier le mur en plan il faut utiliser l'option : Modifier le profil de la coupe.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Attention, dans ce cas la découpe ne se fait que dans la vue en plan, pas sur le modèle.
    Pour faire une découpe dans le modèle ; famille insitu contenant un vide pour couper le mur.
    2006-04
    334
    Messieurs.
    J'ai déjà utilisé vos 2 méthodes. Je pensais qu'il y avait mieux et surtout plus rapide. Je vais me réorienter vers les murs in situ.
    Merci,
    Tant que j'y suis, comment cacher des catégories (comme les niveaux par exemple) uniquement dans la mise en page ???
    Merci,
    AUGI Addict cnevians@yahoo.fr's Avatar
    2003-05
    North of France
    1,326
    pour celà je conseil une "copie" de plan ....
    ici on travail avec des niveaux ... et on créé des vues dépendantes... pour la "publication "....
    ça marche nickel .. et ça aide pas mal ...
    2006-04
    334
    Je ne sais pas si j'ai bien expliqué mon truc ???
    J'ai un vue d'élévation sur laquelle je vois mes niveaux, des plans de ref. etc. Je mets en plan cette élévation et je souhaites voir uniquement mon élévation sans le reste. Aujourd'hui, je fais vv et je décoche "niveaux" mais cela à un impact dans les 2 vues !!!!
    Il y a la possibilité de faire un gabarit de vue mais est-ce la seule solution ?
    Merci,
    2005-07
    Somewhere in the BIM world
    3,792
    Pour ta coupe de mur, une famille "wall-based" va être très rapide comme l'a mentionne Yves.
    Pour ta vue, comme t'as mentionne Cedric, la plus part des agences utilises des vues de travail et des vues de présentation.
    2006-04
    334
    OK merci pour vos réponses. je vais tester les 2 astuces
  1. 2014: créer une fondation filante sans mur au dessus
    By laurent57ls521166 in forum Revit Structure - General
    Last Post: 2014-01-30, 01:34 PM
  2. Rendu d'arbre 3D en vue de dessus
    By am2s8 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-09-08, 05:44 PM
  3. Murs en biseau et jonction murs et poteau formant un angle
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-05-20, 08:32 AM
  4. Murs en biais
    By le montagnard in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-01-29, 03:40 PM
  5. Murs in situ, portes, fenêtres et familles basées sur les murs
    By fabrice in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-02-04, 06:38 PM
