Results 1 to 8 of 8
Thread: Rendu avec RPC
    2007-05
    PARIS - NANCY
    3
    Default Rendu avec RPC
    Salut à tous,
    J'ai un souci au niveau du rendu. Ayant modélisé un site assez conséquent, il m'a semblé juditieux de mettre des RPC d'arbres (beaucoup d'arbres). J'ai donc créer toute une série d'arbres et les ai ajouté à mon projet. Pourtant, lorsque je lance un rendu (même en faible résolution), l'ordinateur est incapable de faire le rendu.
    J'ai bien pensé au départ que j'avais mal créé mes RPC mais après beaucoup d'essais, il s'avère qu'en petit quantité, le rendu se fait sans problème et même assez rapidement mais dès qu'on s'essai à en mettre une quantité plus industrielle, REVIT se perd et refuse de faire le rendu.
    J'en viens donc à ma question: y'a t-il une limite du nombre de RPC? Si non, mais pourquoi donc REVIT est-il aussi méchant?
    Merci à vous.
    2005-07
    Somewhere in the BIM world
    3,792
    Default Re: Rendu avec RPC
    Ce n'est pas une limite de RPC mais bien de ton ordinateur.
    2007-05
    PARIS - NANCY
    3
    C'est bien ce que je crains. J'ai testé sur deux postes. Mes configs :
    + Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz - 4Go Ram - ATI Radeon X1300 - Win XP
    + Core 2 Duo T7700 2,40Ghz - 4Go Ram - Geforce 8600GT - Win Vista
    Je ne pense pas que ce soit des charettes. Peut-être alors que le RPC n'est pas la bonne méthode pour mon cas de figure. Pourtant il me semblait que ce procédé était moins gourmand qu'un vrai modèle. Je me trompe peut-être? Alors comment agrémenter généreusement une vidéo REVIT d'arbres sans faire fondre la bécane?
    2005-07
    3,792
    Je te suggere fortement un travail dans max (ou viz), celui-ci est definitivement capable d'utiliser TOUTES les ressources de ton PC et les RPC
    2007-10
    French West Indies - Nertherland Antilles
    113
    Je suis d'accord avec Daniel, d'ailleurs n'oublions pas que les RPC sont des objets 3D comportant plusieurs faces qui plus est texturées...
    Avec quasiment la même config que toi, j'ai déjà du mal à faire Revit rafraichir rapidement une façade avec shader+arrêtes et ombres, alors imagine des RPC
    laissons les RPC à 3dsmax, pour Revit il vaux mieux utiliser des éléments de détails, c'est moins gourmand
    2006-09
    North of France
    277
    Arrow Re: Rendu avec RPC
    Comment fais tu pour pour que tes éléments de détails 2D soit visible lors d'un rendu?
    En 3D pure ok, mais rendu texturé, plus de détails.
    D'autre part, la prochaine version de REVIT utilisera exclusivement les RPC notamment pour les plantes, vu qu'accurender n'est plus, et donc que les plantes procédurales disparaiteront. Il va bien falloir trouver une solution.
    2005-07
    3,792
    Quote Originally Posted by jhigai View Post
    Petite correction au niveau des RPC, un RPC ne contient qu'un seul polygon, c'est d'ailleurs ce qui les a rends si populaires.
    2007-05
    PARIS - NANCY
    3
    Et bien merci à vous tous pour vos conseils. Je suis revenu aux bons vieux arbres de REVIT pour faire ma vidéo. Ils sont moins beaux mais bon, c'est mieux qu'un plantage perpétuel. J'vais me mettre à 3DS en parallèle histoire de m'habituer au futur moteur rendu de REVIT 2009....
  1. Rendu avec pixels oubliés...
    By spoonix375174 in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2013-06-25, 07:20 AM
  2. rendu extérieur avec lumières
    By sylviesteph579368 in forum Revit - Gallery
    Last Post: 2012-12-08, 09:13 AM
  3. Didacticiel : Rendu avec photo aérienne
    By Benoit D in forum Revit Architecture - Tips & Tricks
    Last Post: 2009-07-24, 10:24 AM
  4. Rendu avec arrière plan
    By Benoit D in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2009-04-14, 08:25 AM
  5. Rendu avec claires-voies + lumière
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-09-17, 04:15 PM
