View Poll Results: Avez vous deja travaillé avec des groupes par liens externes imbriqués?
Voters
13. You may not vote on this poll
  • Oui
    5 38.46%
  • Non
    5 38.46%
  • J'utilise déja les fichiers liés mais pas au travers des groupes (blocs)
    3 23.08%
  • Je ne connais pas?
    2 15.38%
Multiple Choice Poll.
Results 1 to 10 of 18
Thread: Travailler avec les liens imbriqués dans des groupes.
    2006-09
    North of France
    277
    Default Travailler avec les liens imbriqués dans des groupes.
    Bonjour,
    Actuellement je bosse sur un village de vacances+hotels talasso.
    Celui ci est composé de groupement de bungalow-appartement.(360 appartements ca commence à faire lourd)
    Afin d'alléger les fichiers j'ai réparti le projet en différents fichiers liés dont l'ensemble des bungalows.
    Dans un premier temps j'ai créé des typologies d'îlots bungalow accolés superposés. (Décallage différents des bungalow avec toiture commune à égout de toit d'altitude différente)
    Ces typologies forment des groupes répartis multiples ou simple sur le plan masse.
    Concernant le détails du plan intérieur de ces bungalow j'ai créé un sous-groupe qui lui fait appel à des liens externes RVT attachés (cloisonnement,équipement 3D, façades menuiseries).
    J'aimerai avoir vos avis concernant l'utilisation de la conversion des groupes en lien imbriqués, avoir vos expériences sur la répétition de typologies pour vos plans masses.
    Afin d'obtenir, une souplesse d'utilisation et une légéreté des fichiers.
    Je rencontre dès à présent de grosses lenteurs dès que les groupes de détails sont chargés. Notamment temps de chargement extrêmement long.
    Cela est il dû aux groupes et sous groupes?
    En espérant avoir été suffisamment clair, j'attend vos avis?
    2004-06
    Besançon - France
    3,625
    Default Re: Travailler avec les liens imbriqués dans des groupes.
    j'avoue qu j'ai du mal à te suivre.
    Est-ce que tu ne devrais pas plutôt utiliser les sous-projets ?
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2005-07
    Somewhere in the BIM world
    3,147
    Est-ce que les bungalows sont identiques?
    Sinon,a quel point sont-ils differents?
    2006-09
    North of France
    277
    Wink Re: Travailler avec les liens imbriqués dans des groupes.
    Quote Originally Posted by dhurtubise View Post
    Les typologies sont identiques. Les différences sont présentent en toiture.
    La composition interne des bungalows est identique.
    Je crois qu'une petite image vous permettra de mieux comprendre où je veux en venir.
    Ma méthode,
    Le détail interne des studios est composé d'un groupe cloisonnement, d'un groupe équipement. Ces groupes sont externes et sont liés à des fichiers rvt liés. Chaque groupe est copié dans chaque bungalow par studio et sur deux niveaux.
    Sur le plan masse il existe différentes typologie de groupement (Décallage des bungalow double sous même toiture. ex: ilot double, ilot double inversé, ilot triple, ilot double parrallèle etc...)
    J'ai groupé l'ensembe, afin de multiplier et repartir ces différentes typologies sur le plan masse.
    Les détails internes (composition plan coupe) deviennent alors des sous groupes imbriqués.
    En espérant être plus clair
    A l'origine je pensais que ca aller alléger le calcul, ( même bloc copié) mais j'ai l'impression que c'est l'inverse qui se produit. Au lieu de charger une fois en mémoire le groupe, il doit le recharger à chaque fois par studio. Ce qui fait à la longue une perte de temps.
    2005-07
    3,147
    C'est pas simple vu la taille de tes images mais tu devrais utilise les fichiers liers pour ton bungalow. Pour les toiture, je ne vois toujours pas clairement, mais les options de design dans ton fichier de bungalow me semble la meilleure options.
    2006-09
    North of France
    277
    Voila la selection d'une même typologie
    2004-06
    Besançon - France
    3,625
    ne chose m'échappe, c'est que Revit ne gère pas les fichiers liés imbriqués.
    Tes cloisons sont des groupes ou des projets liés ?
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    2005-07
    3,147
    En groupant les elemts tu n'alleges pas le model mais simplifie sa manipulation.
    2003-07
    385
    Quote Originally Posted by gravelin View Post
    Revit gère les fichiers liés par "Attachement" ou "Superposition". C'est le même principe que les Xrefs AutoCAD et donc on peut gérer les liens imbriqués.
    2004-06
    Besançon - France
    3,625
    oops j'avais oublié.... (le ravage des ans....)
    Merci d'avoir rectifié Philippe
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
  1. 2012: Travailler avec les phases alors que l’on a débuté un projet dans la mauvaise phase.
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - Trucs & astuces
    Last Post: 2012-01-24, 05:06 PM
  2. bug avec les attachements dans la toiture?
    By cece75f in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-04-02, 04:33 PM
  3. La galere du travail avec les groupes
    By stef52 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-09-03, 06:06 PM
  4. Problème de requetes (travailler ou pas dans le fichier central ?)
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-04-26, 09:46 AM
  5. Groupes et variation des dimensions dans les familles
    By Eric.Ryser in forum Revit Architecture - Liste de souhaits
    Last Post: 2007-11-13, 07:43 PM
