Results 1 to 7 of 7
Thread: pb de visibilité de trait de coupe
    2007-09
    109
    Default pb de visibilité de trait de coupe
    j'ai un problème: en changeant la plage de la vue de mon plan , deux traits de coupe on disparus sur ce plan
    dixit l'aide:
    L'étiquette de coupe est visible dans une vue en plan, d'élévation et dans d'autres vues en coupe, à condition que la zone cadrée coupe la plage de la vue. Si, par exemple, vous redimensionnez la zone cadrée de la vue en coupe pour qu'elle ne croise plus la plage de la vue de la vue en plan, le symbole de coupe n'apparaît pas dans la vue en plan.
    sauf que dans mon cas, j'ai beau remettre les paramètres de plage de vue en plan comme avant, changer la zone cadré de ma coupe, cela ne change rien, certains traits de coupe ne sont plus visibles sur mon RDC.
    y a t'il une solution miracle?
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: pb de visibilité de trait de coupe
    Verifie :
    Est-ce que ton trait de coupe passe bien par le niveau concerné dans les élévations ?
    est-ce que l'échelle ne provoque pas la suppression de l'annotation ?
    2007-09
    109
    bien vu!
    ca vient de l'echelle que j'ai modifié en cours de route....
    mais je ne comprend pas vraiment la logique... pourquoi un trait de coupe n'est il pas visible a toutes les echelles?
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    parceque comme c'est une annotation, ces dimensions, notament le symbole d'extrémité sont dessinées en fonction des dimensions souhaitées au tirage.
    Donc à partir de certaines echelles très petite, les symboles deviennent très gros en proportion du batiment.
    CEla te permet de ne pas les représenter sans avoir à faire de règlage dans les propriétés de la vue (ex. sur un plan au 1:1000)
    2007-09
    109
    je comprend la logique , ca permet de ne pas voir les traits de coupe de detail sur les plans a grosse echelle.
    donc si je comprend bien c'est au moment ou je crée ma coupe (en fonction de l'echelle du plan a ce moment précis), qu'il gère ce genre chose.
    mais où peut on inverser la manip et faire en sorte que le trait de coupe soit visible a des echelles plus grande?
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    dans les propriétés de trait de coupe
    cacher pour une echelle plus petite
    2007-09
    109
    yes! j'avais meme po vu!
    merci beaucoup!
  1. comment gérer les épaisseurs de trait dans une coupe
    By ascasc in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2013-06-19, 05:48 PM
  2. Zone de coupe en trait de juppiter
    By T.SANSON in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-07-18, 07:32 AM
  3. coupe et trait de coupe
    By laurent.nigon in forum AutoCAD General
    Last Post: 2010-06-18, 08:18 PM
  4. Trait de coupe
    By phenix1 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2009-11-30, 07:53 PM
  5. trait de coupe et coupe terrain
    By cyberjuls in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-05-30, 10:37 AM
