Results 1 to 10 of 12
Thread: Hiérarchie dans la composition des murs
    2008-02
    318
    Default Hiérarchie dans la composition des murs
    Je pensais avoir saisis le principe, mais rien n'y fait ma cloison intérieure ( qui n'est pas porteuse) coupe mon isolation intérieure !!!
    Pourriez vous me décrire la "Sructure" d'une vulgaire cloison intérieure, pour quelle s"ajuste à mon isolation, sans rejoindre mon porteur ?
    Merci d'avance.
    2007-09
    Orléans
    267
    Default Re: Hiérarchie dans la composition des murs
    Quote Originally Posted by esbeeditions View Post
    Merci d'avance.
    lance l'aide de revit et lance également une recherche sur les "priorité de murs "
    c'est très bien expliqué dans le manuel..
    ( désolé je ne sais pas encore faire une copie d'écran sur pc , je viens de mac...)
    a+
    dom
    2008-02
    318
    Effectivement, je ne pensais pas à donner une priorite finition2 a une cloison !!!
    logique, un peu étrange.
    Merci bcp
    Je suis sur Mac aussi, mais sur PC, tu as une touche clavier "imp Ecran" au dessus de "Inser"
    Apres, il suffit d'un Ctrl+V dans Paint, qui est ds les programmes, sous "Accessoires".
    Tu peux aprés recadrer, avec un Ctrl+C et Ctrl+V dans un nouveau document.
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Quote Originally Posted by dom51 View Post
    Salut Dom !
    Pour les copies d'écran sur PC regarde par ici :
    Comment faire une saisie d'écran?
    Ou bien tu peux télécharger PrintScreen 4.3 (freeware) et Paint.Net(Open source) pour les ajout de texte et autre (remplaçant de Paint avec beaucoup plus de fonction et surtout la gestion de calques sans être lourd)
    esbeeditions
    Pour que ta cloison ne coupe pas ton isolant tu peux faire un clique droit sur le point bleu de ta cloison et interdire le joint. ensuite tu ajuste ta cloison contre ton isolant puis tu verrouille !
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Plus rapide :
    prendre la fonction modifier les jonctions de mur
    placer le curseur sur le joint
    quand un carré apparait cliquer
    puis dans la barre d'options
    dans la liste vue choisir ne pas nettoyer le joint au lieu de Utiliser le paramètre de la vue
    Pas besoin de repositionner le mur et le joint reste actif si tu déplaces tes murs par la suite.
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Effectivement j'allais y venir ! trop fort notre modérateur !!!
    2007-09
    Orléans
    267
    Quote Originally Posted by Benoit D View Post
    eh ben , c'est la bousculade..!
    esbee..déchaîne les foules...!
    merci pour les infos..
    2007-09
    Orléans
    267
    raaaahhh...! ça y est..merci bien..
    2008-02
    318
    Mais, vous êtes des anges !!!!
    Merci, encore
    Etrange, le clic droit ne fonctionne que d'un coté de la nouvelle cloison que je viens de creer pour tester, cotè murs porteurs, le clic droit ne propose pas le joint.
    Sinon, "modifier les jonction de mur fonctionne parfaitement.
    Bonne journée à tous
    Esbe
    2010-02
    21
    Bonjour,
    Désolé de réactiver ce vieux message mais j'ai lu tous les posts traitant du sujet et je ne trouve pas de réponse cette question de la cloison qui transperce le doublage.
    J'ai bien compris que le problème est que la cloison, même composée d'une seule couche priorité 5 se connectera automatiquement à la structure porteuse du mur extérieur, et ce même si le doublage est en priorité 2,3 ou 4. Je sais aussi que la raison est cette foutue limite de couche principale qui fait passer une cloison pour un élément porteur.
    Je connais aussi les solutions manuelles d'interdiction ou de nettoyage de joint, mais quand il faut faire ça 30 ou 40 fois par projet je trouve ça vraiment stupide.
    A-t'on réglé le problème depuis?
    Merci d'avance pour vos réponses.
  1. R2013 - Assignation des hachures dans la compostion des murs.
    By jeanpaul.remacle in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-10-30, 04:16 PM
  2. Fenêtre dans 2 murs - visible en 3D pas en façade
    By djsebx in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-10-15, 07:59 PM
  3. HAUTEUR DES MURS DANS NOMENCLATURE
    By gmancilla in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-05-06, 05:44 PM
  4. Position des portes dans l'épaisseur des murs.
    By lau_chatel in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2007-09-19, 09:30 AM
  5. Fenêtres dans murs de 600mm
    By minard.archi in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-03-23, 05:07 PM
