Thread: Creación de terrenos y plataformas
    2008-04
    15
    Question Creación de terrenos y plataformas
    Hola a todos, les mando un cordial saludo y felicitaciones por este foro.
    Alguno de ustedes me podrá ayudar, tengo la duda en cuanto a sacar volumetrías de excavaciones y rellenos al crear plataformas en Revit... esto será posible con la generación de una tabla o alguna formula que pueda emplear?
    Gracias por su amable atención.
    2008-01
    9
    Default Re: Creación de terrenos y plataformas
    Hola Jobel, para realizar el calculo volumétrico cuando creas alguna plataforma debes utilizar el phase es decir etapas.. para esto debes tener dos superficies en dos etapas diferentes. Primero creas la superficie original...una vez que terminas vas a las propiedades y cambias la etapa (phase created ) de esa superficie a una etapa anterior, por ejemplo si esta en new construccion cambiala a Existing. Seguidamente te vas a la opcion Graded region y seleccionas el terreno, En ese momento se crea una copia del terreno que vas a intervenir... puedes entonces generar las terrazas y los taludes con el split. Cuando tocas ese terreno, en el cuadro de propiedades al final veras el volumen de corte y relleno que produjo tu modificación.
    Cuando quieras tener una tabla de corte y relleno usas la opción Schedule/Quantity, si necesitas que te diga como ahcerlo me dices.. aunque en el cuadro depropiedades ya te aparecerá el volumen corte y el relleno. Lo prinicpal es cambiar el terreno original de etapa.
    2008-04
    15
    Talking Re: Creación de terrenos y plataformas
    muchas gracias... lo intentare en breve y si tengo alguna duda te comento
    saludos
  1. AB224-4V: Modelagem de terrenos avançada
    By Autodesk University in forum Architecture and Building Design
    Last Post: 2015-08-07, 02:11 PM
  2. 2012: Plataformas
    By juan_miguel_mac807324 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2013-03-03, 11:50 PM
  3. Plataformas
    By mbravo.212449 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-07-07, 01:46 AM
  4. Dividir terrenos con civil 3d
    By pgsilvestre in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-09-21, 10:20 PM
  5. Aplicação para AutoCAD Freeware de modelação de terrenos (DTM)
    By Brogueira-CADptbr in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-01-17, 12:06 PM
