Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 32
Thread: Mental Ray достойная альтернатива V-Ray
  1. #11
    2008-03
    52
    Default Re: Mental Ray достойная альтернатива V-Ray
    яб прямо не стал говорить что новый ментал быстрее врея да и смотря еще для чего...........но о примерно равной средней скорости уже мона говорить........
    ....для архитекторов и интерьерщиков действительно ментал без прокси был не интересен....щас нормально стало............но пользоваться всеравно им будут мало...так как все робят под шаблонные настройки которые сделали в врее..)))))
    ..возможно ситуацию подтолкнет то что новый врей не доступен для работы пиратским пользователям..)))))..........(так то в нем есть то чего так долго не хватало).)))
    вообще я тоже уже подумываю о написании поргаммы курса для чтения ментала в купе с приёмами архитектурного моделирования в максе..))))
  2. #12
    2008-03
    18
    Я принципиально против V-Ray, и уже встретила много своих последователей, который с радостью перешли на Ментал. По поводу настроек тоже слышала, типа, что это за рендер такой без стандартных настроек? А разве все что вы делаете стандарт? Стоит ли чесать все под одну гребенку?
  3. #13
    2008-03
    52
    Quote Originally Posted by Tatyana Kirillina View Post
    и в чем же причина такой принципиальности?
    я вообще не об этом говорил........
  4. #14
    2008-03
    18
    Для каждого из своих проектов Вы делаете индивидуальные настройки рендера. Важность наличия стандартных настроек здесь не важна, если каждый раз все равно надо заново настраивать. Принципиально против V-Ray я потому, что с помощью Mental ray можно добиться и лучших результатов. Плюс у у этого рендера есть собственные эксклюзивные алгоритмы просчета. Книгу я планирую написать за лето с конкретными примерами. Много народу ее ждет и я постараюсь оправдать надежды.
  5. #15
    2008-04
    Ukraine, Dnepropetrovsk
    383
    А что может предложить Mental относительно сетевого рендера 1 статической картинки или анимации? Сейчас в Vray я могу на одну картинку бросить 7 машин каждая по 4 ядра итого 28 бакетов на "слона"...
    Кроме того при анимации есть возможность снизить время просчёта с помощью Multiframe Incremental add (Irradiance map) и просчёта 1 карты Lighte Cashe на всю анимацию. Не говоря о том что саму Irradiance map мона считать не для каждого кадра а через 5-10 кадров...
    Какие финты возможны в Mental?
  6. #16
    2008-03
    52
    вы также глубоко знаете врей, как и ментал или у этого основания какая-то другая база?
    строго говоря это тоже не совсем так.........если уж на чистоту то у врея и ментала алгоритмы просчета нисколько не эксклюзивны и общеизвестны...но и одинаковы в общем плане.........(собственно по этому их состав настроек и сама методика настройки на самом деле очень похожи).....
    то что у каждого из них есть коекакие фейки и ухищрения - это да......но и в этом случае у врея их просто больше по счету и каждое ухищрение целесообразно в конкретной ситуации.....
    ...у ментала несколько более универсально всё...........
    (ну и конечно то что это шейдерный язык тоже большой плюс, но это уже другая тема)
  7. #17
    2008-03
    52
    Quote Originally Posted by iluhaglukhanuk View Post
    тоже самое что и врей.....тоже умеет так делать.
    в ментале можно вообще все освещение на недвижимые объекты просчитать окклюженом, на движимые обычными средствами и в один проход все это.......получится быстрее чем иррадиансмапами в любых сочетаниях в верее делать........хотя версии 1,5 sp2 для макса 2009 тоже можно окклюженом в один проход сделать........интересно было бы потестить но пока руки не доходят у меня...)))
  8. #18
    2008-04
    383
    что за окклюжин и с чем его едят?
  9. #19
    2008-03
    52
    это относительно простая технология, которая позволяет делать имитацию затенения одних объектов от других.......тобиш от источников света не зависит вообще ..(хотя есть алгоритмы коорые принимают во внимание ХДРИ окружение и делают более "чесную" картинку в техническом плане.......
    реализована техника в карте VrayDirtMap в врае и в шейдере Ambient\Reflective в ментале.........работает намного быстрее чем любое глобальное освещение.....в принципе хотя и фейк но зачастую достаточно чтоб делать диффузные тени и рефлексы.........к томуже можно результат "запекать в карты" текстурные и рендерить анимацию......
  10. #20
    2008-04
    383
    этот метод подходит для облёта?
    как стекло в этом случае? т.е. прозрачность и отражение...
  1. First mental ray....
    By Martin P in forum Revit - Gallery
    Last Post: 2011-04-13, 07:41 PM
  2. Mental Ray GPU
    By METANAMORPHOSE in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2009-10-02, 07:21 AM
  3. Why use Mental Ray
    By kbodesign in forum 3ds Max - mental ray
    Last Post: 2008-10-30, 02:36 PM
  4. standalone mental ray vs. 3ds Max's internal mental ray
    By stusic in forum 3ds Max - mental ray
    Last Post: 2007-04-17, 04:18 PM
