gorboris , на сколько я понял Ваше предлоение, то вы предлагаете привести вид Ивентора к Автокадовскому, а мне нужно совершенно обратное - имея нужные настройки в Инвенторе, я хочу получить dwg файл с подобными настройками, без затруднений...
Нет, не поняли предложение, да и вообще это не предложение.
И какие затруднения? Один раз настроил, сохранил настройки и живи легко ...
Это помощь в настройках Inventor для того, чтобы все было нормально в AutoCAD.
1. По поводу шрифтов - Шрифт в файле AutoCAD для текстового стиля Standard должен быть такой же, как в Inventor. Настраивается либо в созданном файле после открытия, либа в файле-шаблоне AutoCAD.
2. По поводу настройки положения текста для размеров в Инвенторе - причем здесь AutoCAD?
Продолжу с хотелками:
- Ввести привязку "квадрант" для дуг и окружностей в эскизах. Поставить "красные" размеры в прилагаемом рисунке возможно только с помощью дополнительных построений.
- Добавить обозначение осей (X, Y, Z) к 3D осям координат
По поводу "красных" размеров:
Вам не кажется, что в данном случае симметричной детали такое их расположение несколько режет глаз. К тому же ЕСКД рекомендует, что размеры, определяющие положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий, наносят, как показано на рисунках (прикреплены).
ЕСКД Нанесение размеров и предельных отклонений ссылка
Хотя конечно же я за снятие всяческих ограничений в нанесении размеров.
И так. Поскольку поток пожеланий иссяк, помещаю первую редакцию WishList:
Общие
1. Добавить буквенные обозначения осей координат.
Деталь
1. Простановка размера дуги в эскизе
2. Ввести привязку "квадрант" для дуг и окружностей в эскизах.
3. Создание гладкого конического отверстия
Сборка
1. Возможность переноса деталей из верхней сборки в нижнюю с сохранением привязок к нижней сборке
2. Возможность создавать трехмерный массив
3. Возможность создавать массив массива в сборке
4. Добавить зависимость или функцию «Зеркальное отражение» с сохранением связи элементов. Аналог – зависимость «Симметричность» в эскизе.
Чертеж
1. Расширенное управление печатью
2. Возможность создания пользовательских штриховок. Способ создания - как в AutoCAD. Возможно с использованием того-же файла *.pat.
3. Изменение ориентации базового вида после вставки в чертеж
4. При формировании местного вырыва для глубины "До отверстия" иметь возможность выбора не только отверстия, созданного командой "Отверстие", но и любой цилиндрической или конической поверхности
5. Возможность автоматического присвоения цвета изображению детали в чертеже из сборки.
Думаю, что будет неплохо, если для своего пожелания каждый пользователь опишет как он видит его применение.
Штриховки - это очень важно для меня. Это главный способ выделения различных материалов на чертеже. В принципе, у Autodesk уже все реализовано в данной области - в AutoCAD'е. Даже есть спецформат файлов - pat. Хорошо бы, если все это будет в Инвенторе.
