Soy un usuario nuevo con esto del Revit, necesito plasmar unas puertas corredizas (por lo que no debe llevar la proyección del abatimiento ni los marcos laterales) ¿Como puedo hacerla?
Gracias por su atención
Hola JMendoza.
Si eres nuevo yo te recomiendo que uses alguna de las puertas correderas que tienes a tu disposición.
Con la Instalación del programa debes tener en la carpeta puertas del contenido métrico los modelos: Corredera - con cristal.rfa, Corredera - con ventana. rfa, Corredera - Simple.rfa, Corredera doble - con cristal.rfa, Corredera doble - Siple.rfa y Deslizante-2 paneles.rfa.
También puedes descargar ejemplares de la página oficial de descarga de contenido de Autodesk
http://revit.autodesk.com/library/html/index.html
Si tu versión es la 2008 busca en archived libraries.
Además puedes buscar ejemplares con la aplicación de búsqueda información de productos para la Edificación de Autodesk.
http://seek.autodesk.com/
Fuera de Autodesk también encontrarás páginas con contenido general, aunque no se puede garantizar su calidad, como Revitcity, Revit Factory, Bimword, etc. y otras de contenido específico, por ejemplo en puertas tienes Jeld-Wen http://www.parametrx.com/912/templates/index.asp
Si nada de esto satisface tus necesidades puedes editar cualquiera de los contenidos anteriores con el editor de familias, te recomiendo que leas el capítulo del manual del programa dedicado a la edición de familias y realices los ejercicios propuestos en el aprendizaje sobre este tema.
Por último puedes crearte tus propias familias desde cero, empezando por la plantilla adecuada. Te recuerdo que un dwg puede ser la representación en planta de una familia si lo deseas así.
Espero haberte ayudado.
Saludos. Alberto.
