Thread: Autocad + Autodesk Raster Design 2009 - Falha na instalação
    2003-06
    2
    Question Autocad + Autodesk Raster Design 2009 - Falha na instalação
    Pessoal,
    Precisava converter uns PDF em DWG e pesquisando na internet, baixei o Raster Design da www.micrograf.pt/SIG/rasterdesign/
    Após a instalação finalizar, aparentemente sem nenhum erro, não consegui acessar o programa, li o "Readme" e o "help" mas tem pouca informação e não consegui saber o que pode estar acontecendo, pois mandam clicar num icone do programa, mas ele não foi criado. No menu Iniciar/Programas/autodesk/ foi criado um link para um prog. de licença mas não o do programa.
    Tentei achar o executavel no diretório que foi instalado mas só tem arquivos .DLL e ARX.
    Dai pensei que talvez fosse um programa tipo Add On e abri o autocad mas tambem não tinha nenhum novo menu... Tentei iniciar os ARX usando o "Load application" mas para minha surpresa todos os arquivos que tentei geraram erro "Unable to load......arx". o unico que consegui ativar foi um que estava na outra pasta criada na instalação "autodesk raster design OE", mas não adiantou de nada...
    Alguem pode me informar o que pode estar acontecendo? Achei estranho que os ARX davam erro, sendo desenvolvidos para a versão correta...mas já reinstalei e tambem reparei a instalação e sempre acontece a mesma coisa.
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    Default Re: Autocad + Autodesk Raster Design 2009 - Falha na instalação
    Antes de mais, Bem Vindo ao AUGI
    Qual é a versão do AutoCAD que está a usar? é a versão 2009 a mesma que o Raster Design, ou diferente? e o autoCAD é o full ou o LT?
    É só para tentar perceber melhor o que lhe aconteceu...
    Cumprimentos
  1. Replies: 0
    Last Post: 2013-04-17, 04:45 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 2013-04-17, 04:24 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 2013-04-10, 02:29 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 2013-04-10, 02:25 AM
  5. Raster Design 2009
    By CornDawgPower in forum Raster Design - General
    Last Post: 2008-11-27, 02:38 PM
