Thread: Installation INV 2008 auf Vista
    2007-07
    13
    Default Installation INV 2008 auf Vista
    - nach dem Start der Inst. kommt der Fehler 1335. Kann Datei nicht lesen.....
    - Habe CD schon auf Platte kopiert, und von dort aus ausprobiert, geht auch nicht.
    Hat jemand ein Tip?
    100 Club mziegler's Avatar
    2007-04
    Bad Waldsee
    107
    Default Re: Installation INV 2008 auf Vista
    Der Fehler 1335 kommt von einem Lesefehler (nachzulesen auf support.autodesk.com)
    Mal folgendes Überprüfen:
    - Kratzer auf der DVD (funktioniert die DVD noch)
    - Evtl. ist das DVD-Laufwerk beschädigt und funktioniert nicht mehr richtig
    Wenn du einen zweiten PC im Netzwerk hast, kannst du auch die DVD über das freigegebene Laufwerk des zweiten PC's installieren.
  1. Windows Vista - AutoCAD installation on Vista Business 64-bit
    By erquinones in forum Operating Systems
    Last Post: 2010-01-10, 07:35 PM
  2. Installation on Vista with Admin Login
    By david.metcalf in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2009-04-13, 05:42 PM
  3. Vault-Installation auf Windows-Vista
    By Juergen Becker in forum Vault - General
    Last Post: 2008-08-12, 08:01 AM
  4. Installation of ACA on Vista Home premium
    By gus1 in forum ACA General
    Last Post: 2007-08-09, 04:53 PM
  5. Installation on Vista 64 bit
    By yogesh.mundhe in forum ACA General
    Last Post: 2007-07-09, 04:57 PM
