Thread: Valor K
    2008-06
    14
    Default Valor K
    quisiera saber de que manera interviene el valor K minimo con respecto alas distancias de parada en las curvas verticales en el autocad civil 3d 2009
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: Valor K
    Que tal, el valor mínimo del parámetro K en las curvas verticales para la distancia de parada, distancia de rebase ó de visibilidad, se especifica mediante tablas. El usuario puede crear sus propias tablas ó modificar las existentes. El sistema contiene las tablas AASHTO 2001 Standard.
    Cuando se va a diseñar un alineamiento vertical, le podemos especificar al sistema si queremos que tome en consideración alguna de las tablas para hacer el diseño y de acuerdo a la velocidad de proyecto, Civil 3D diseña las curvas.
    Espero que ésto aclare tu duda, saludos.
    Edgardo Ibarra
    2008-06
    5
    Default Re: Valor K
    efectivamente el valor k (rate of vertical curvature) se toma de tablas e interviene directamente en la longitud de curva, por ejemplo para una velocidad de 60 km/h puede ser de 11 a 18 si es en cresta o sag. este valor k multiplicado por la diferencia algebraica de pendientes A (A= g1-g2) nos da la longitud de curva minima Lc min
    2009-06
    15
    Lightbulb Re: Valor K
    Quote Originally Posted by mb050182 View Post
    Interviene debido a que es una proporcion en el cambio de pendiente desde una de entrada hasta una de salida, el cambio es lineal P(i)=P0+(A/L)X y con esto varían los niveles de la curva.
    Asemejandolo a una curva circular Concava o convexa, tenemos una variacion en la aceleracion "radial" en el eje Z. asi que interviene tanto el la obstruccion visual por una "joroba" en cresta creando dificultad para observar al vehiculo que viene en sentido contrario al que un conductor "va" tanto como que tambien afecta la comodidad del trayecto.
    El Gradiente de cambio de pendiente es A/L, si recordamos que la pendiente es "el cambio de elevacion dividido por el cambio de estacion"
    es decir P=dz/dx entonces integras(desde o hasta la "l" deseada) la ecuacion de la pendiente con condiciones subsidiarias entonces tendrás que:
    dz=P*dx --> dz=[Po+(A/L)X]dx
    Z=PoX+(A/L)(X^2)/2+C si x=0 metros determinamos que C es la elevacion conn que inicia la curva Zo
    Z=Zo+PoX+(A/2L)X^2
    Conclusion:
    K=1/(A/L) por lo tanto K=L/A
    A mayor parametro K mayor visibilidad porque la curva es mas aplanada, a menor K la curva es mas cerrada y hay menos visibilidad
    Es necesario verificar si el drenaje y la aceleracion vertical son adecuadas porque de ello dependen la comodidad y la funcionalidad.
    En los manuales que he leido no mezclan ecuaciones horizontales, solo toman el perfil de proyecto como si se desarrollara en una tangente.
    Estoy haciendo una tesis que toma a los alineamientos vertical y horizontal de forma paramétrica, asi mismo los taludes y sobreelevacion para calcular la visibilidad real.
  1. Cálculo de peralte me da un valor de 467%
    By Civilingenium in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-03-19, 09:01 PM
  2. Valor de Alpha mediante expresiones
    By dormeno.svial in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-06-19, 12:34 AM
  3. MODIFICAR VALOR INTERNO DE UNIDADES EN AUTOCAD
    By L1M2M3J4 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-01-16, 12:17 AM
  4. Valor constante nos atributos
    By p_salvado.102753 in forum AutoLISP
    Last Post: 2008-06-04, 10:22 AM
  5. Replies: 6
    Last Post: 2008-04-02, 01:51 PM
