Results 1 to 8 of 8
Thread: Sous-catégories
    2007-11
    Montmagny, Québec
    35
    Unhappy Sous-catégories
    J'hésite à placer cette question ici ou sous API mais voilà:
    Existe-t-il une façon de créer des sous-catégories supplémentaires de niveau 2 sous les arborescences de familles déja existantes. Exemple dans modele générique, poignées, panneaux d'armoires, panneau de porte, chambranle. Ça simplifierait l'utilisation des familles imbriquées...
    Merci!
    Isabelle
    AUGI Addict Andre Carvalho's Avatar
    2006-06
    Toronto, ON
    2,386
    Default Re: Sous-catégories
    Je pense que pour l’instant il n’y a pas moyen de faire ça.
    Andre Carvalho
    2004-06
    Besançon - France
    3,813
    Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question.
    1- Il n'est pas possible de créer de nouvelles catégories. (à mon avis même en API)
    2- Par contre on peut très facilement créer des sous-catégories que ce soit dans les familles ou même dans le projet :
    Menu paramètres/styles d'objet.
    sélectionner la catégorie puis utiliser le bouton situé en bas à droite de la boîte de dialogue : Nouvelle dans le cadre Modifier les sous-catégories
    Ces sous-catégories seront ensuite affectées aux éléments créés dans les familles.
    Leur contrôle sera alors possible par la visibilité des graphismes des vues (raccourci VG)
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2007-11
    Montmagny, Québec
    35
    Je parle de l'arboresence du classement des familles. En fait ce qu je déteste c'est que si je fais une famille de porte intérieur avec des familles imbriquées dont une pour la poignée, une pour le chambranle et une pour le type de panneau et que tous ces eléments sont des modèles génériques alors tous se retrouvent dans le menu déroulant des autres catégories lorsque j'arrive pour faire le choix des éléments. C'est tres déroutant, ça allonge la liste pour rien et ça mélange les nouveaux. J'hésite à modifier les catégories de famille et mentir de peur que ça revienne me hanter plus tard car tous mes projets vont etre réutiliser, ce n'est jamais du cas unique. J'ai à transferer une banque de plan de base de plus de 600 modèles, la marge d'erreur est mince. Lorsque je vais arriver pour parametrer mes armoires de cuisine je vais etre confrontée au meme probleme alors que faire?
    Toutes les suggestions sont les bienvenues...
    2004-06
    Besançon - France
    3,813
    Dans ce cas, André a raison pas possible d'organiser l'arborescence des familles (uniquement les vues et les feuilles.)
    la présence dans l'arborescence des familles imbriquées est liée au fait que les composants imbriqués sont partagés.
    La seule possibilité que tu as c'est donc de les supprimer de l'arborescence, mais aussi des nomenclatures en modifiant ce paramètre dans les familles que tu imbriques
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    2007-11
    Montmagny, Québec
    35
    Je ne suis pas certaine de suivre, que veux-tu dire par là.
    Qu'entends-tu par partagé? Quel parametre devrais-je enlevé? Surtout pas les choix mentionnés plus haut j'espère, mes nomenclatures peuvent etre remplies par un estimateur et imprimées pour passer commande.
    Merci pour l'aide précieuse
    2004-06
    Besançon - France
    3,813
    Dans la famille de poignée par exemple, tu vas dans menu paramètre/catégorie et paramètre de famille.
    Là tu as une cas à cocher patagée.
    Si tu la décoche, la famille des poignées n'apparait plus dans l'arborescence, mais plus dans les nomenclautres non plus.
    Par contre elle sont bel et bien présentes dans tes familles de portes et par les types de porte que tu crées, tu peux en déduire le nombre de poignées. non ?
    De toute façon c'est soit l'un soit l'autre...
    Désolé de ne pas avoir de meilleure réponse.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    2007-11
    Montmagny, Québec
    35
    Merci pour ces réponses, c'est très instructif. Je vais devoir penser à ce qui est le mieux. En attendant si j'ai bien compris je dois mettre un cierge pour une arboresence de famille plus malléable...
    Isabelle
  1. 2013: Visibilité Sous-cul
    By g.devilers675846 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2014-07-04, 01:15 PM
  2. Allow family categories to cut other family categories when in the model
    Last Post: 2011-11-27, 11:54 PM
  3. Gestion des Sous-Projets : impossible d'activer un sous-projet contenant un fichier lié
    By l.demezerac900960 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-08-19, 10:11 AM
  4. les IFC sous ADT
    By arnaud.flavigny in forum Français - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2009-10-26, 02:29 PM
  5. Galandage sous Adt
    By curcis in forum Français - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2008-11-21, 08:16 PM
