Thread: 2008 Reconciliar layer's não funcionou
    2001-02
    Porto Portugal
    128
    Default 2008 Reconciliar layer's não funcionou
    Amigos
    Uso o 2008 com SP1 Autocad Revit Building Suite e tenho um dwg que utiliza outro como xref atach, quando o abro avisa-me que o desenho possui layer's irreconciliados, que são precisamente os do xref.
    Selecciono estes layer's, reconcilo-os e a lista do Layer Manager desaparece, gravo e fecho o dwg. Quando volto a abrir ficou tudo na mesma! Volta a avisar que possui layer's irreconciliados. Já vos aconteceu isto? Como resolveram?
    2007-07
    5
    Default Re: 2008 Reconciliar layer's não funcionou
    Bom dia Josué,
    Você já utilizou o comando PURGE para ver se existe algum LAYER com erro?
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Josue, bom dia.
    eu já tive um problema parecido. da uma olhada neste post aqui:
    http://forums.augi.com/showthread.php?t=77153 espero que te ajude.
    Saludos
    Guy
    2001-02
    Porto Portugal
    128
    Amigos
    Penso que não me expliquei bem. O problema não está em reconciliar os layer's, sei como fazer isso, o problema é que o desenho não grava a reconciliação, quando volto a abrir o dwg os layers continuam irreconciliados.
    Fiz o purge como sugerido, até fiz o recover (recuperar, menu file) e nada resultou.
    Já resolvi o problema, com trabalho, num dwg novo, inseri novamente o xref, reconciliei os layers, fiz copypaste dos outros elementos do dwg original, gravei, fechei, voltei a abrir e estava correcto, não tinha mais layers irrecinciliados, penso que seria qualquer defeito ou variável (agora são tantas!)que não tinha o valor correcto.
    Por curiosidade, junto em anexo os dois dwg para verem, tentem reconciliar os layers, gravam, quando voltarem a abrir o dwg vejam se os layers continuam irrecinciliados.
    Obrigado
  1. Acad 2008 layer problems
    By nnsycadder in forum AutoCAD General
    Last Post: 2010-03-05, 02:31 PM
  2. 2008 LAYER MANAGER
    By rstiles in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-06-06, 08:54 AM
  3. Replies: 11
    Last Post: 2009-02-27, 03:25 PM
  4. Layer Manager and AutoCAD 2008
    By slaga in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-04-29, 12:14 PM
  5. 2008 - Layer Settings by VPORT!
    By MHultgren in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2007-05-07, 09:34 PM
