Rhinoceros
Estoy aprendiendo Rhinoceros para exportar figuras orgánicas a Revit, pero me parece que estoy perdiendo el tiempo, pues si construyo una figura con polígonos en 3ds Max y la convierto en nurbs tengo los mismos resultados.
¿Alguna sugerencia?
Re: Rhinoceros
hola naranjo...
El rhinoceros solo lo he utilizado para modelar y renderizar muebles, aunque a mi ver no tiene la calidad suficiente de lo que se puede generar con max en cuanto a renderizado y modelado.
Te sugiero ampliamente que utilices el Max para modelado, y si requieres hacer formas organicas, puedes empezar con primitivas standard y luego descomponerlas mas facilmente con los modificadores como noise y edicion con soft.
Espero que te pueda servir de critica estas lineas que comparto en el foro...
Saludos
Re: Rhinoceros
LA VERDAD CREO QUE ESTAS UN POCO EQUIVOCADO PUESTO QUE RHINOCEROS TE PERMITE HACER UN MODELADO MUY INTUITIVO Y DE HECHO MUY BUENO PUES TRABAJA CON NURBS, ADEMAS 3D MAX AUNQUE RENDERIZA CON VRAY NO TIENE ESA FACILIDAD DE TRABAJO.
LA MANERA DE EXPORTAR DE RHINO A REVIT ES LA SIGUIENTE:
1 SELECCIONA Y EXPORTA EL MODELO EN FORMATO .SAT
2 EN REVIT SELECCIONA MASSIN (MASA Y EMPLAZAMIENTO)
3 CREA IN SITU Y ASIGNALE UN NOMBRE
4 LUEGO VE A LA PESTAÑA DE INSERTAR UN FICHERO CAD Y LUEGO BUSCA LA EXTENSION .SAT
5 FINALIZA LA MASA Y LISTO
OJALA TE SIRVA
ME AVISAS
MMM Y POR SI TE INTERESA UN MODELADO ORGANICO PERO CON PARAMETROS MIRA LO QUE HACE ESTE PLUGIN PARA RHINO SE LLAMA GRASSHOPER
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
