Thread: teclas de acceso rápido
    Active Member jhudtwalcker's Avatar
    2001-02
    61
    Default teclas de acceso rápido
    tengo un problema, que creo que es de facil solución si me ayudan:
    tenía instalado un Revit Architecture 2009, pero por el famoso tema del "as indicated" en la etiqueta de escala, decidí instalar la versión en español. El problema es que ahora no me reconoce las combinaciones de acceso rápido (zr, zz, etc). Supongo que el problema es porque, ahora que abrí el archivo keyboardshortcut.txt, veo que está todo en inglés, y supongo que debe estar en español, y no hizo el cambio al hacer la instalación nueva. Alguno de ustedes, que tenga la versión en español, puede por favor adjuntarme su archivo txt de accesos rápidos? para los que no lo ubican, debería estar en c:/ARCHIVOS DE PROGRAMA/REVIT ARCHITECTURE 2009/PROGRAM, o algo similar.
    muchas gracias
    2007-10
    12
    Default Re: teclas de acceso rápido
    Tengo el mismo problema, pero solo en el windows vista, con el XP las teclas funcionan bien, alguien sabe si la ruta en Windows vista es la misma? para las teclas de acceso rapido?
  1. Reconhecimento de teclas em lisp
    By Edmar Cristiano in forum AutoLISP
    Last Post: 2013-07-29, 08:59 PM
  2. Problema con la Barra de Acceso Rápido
    By jhudtwalcker in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-07-01, 08:30 AM
  3. Teclas de atalho
    By rafael.rodrig in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-10-02, 02:47 AM
