Didier Hoffman
J'ai déjà réalisé un immeuble de logements (peu être moins "concept" !), mais avec des blocs répétitifs.
La meilleure solution à l'époque avait été pour moi de réaliser une entité dans un fichier séparé, et puis de créer un fichier "connexion", dans lequel j'ai lié (et non pas intégré), plusieurs fois ce même bloc pour constituer l'ensemble.
Seul bémol : on a dû par après exporter les plans de l'ensemble vers autocad (grrrr!) pour des sous-traitants, et là, c'était galère car certaines de ces entités étaient insérées en images miroir, et certains blocs comme des portes ou des textes se retrouvaient à l'envers dans autocad.
Sinon, effectivement, créer un fichier central et travailler dans un fichier local, dans lequel une gestion intelligente des sous-projets permet de gérer un affichage toujours minimal me parait la meilleure solution.
Il n'y a pas de secret : dès que le fichier devient un tant soit peu lourd, l'affichage et la rapidité de travail s'en ressent. N'oublions pas tout ce que Revit gère en arrière plan...
Les sous-projets sont là pour palier à ce problème, et avec quelle efficacité...
Alors,
Sans blague :
Oublie archicad et active les sous-projets !!!!
