Hola
Como integrar un muro de contencion para evitar que el lleno de una via sea muy extenso?
gracias
Hola
gracias
Hola:
Con llenado te refieres al terraplén?
Quieres integrar un muro de contención a un ensamble o quieres integrar el muro por separado?
Saludos
Edgardo Ibarra
Que tal, si quieres representar un muro de contención en un ensamble, para visualizarlo en las secciones transversales, lo que se puede hacer es simplemente indicar un talud próximo a cero (p.e. 0.01:1), utilizando un subensamble de talud (daylight), el cual debe estar localizado en la parte interior del muro, para que cuando hagas la cuantificación del volumen de terraplen, no considere el espesor del muro y te de el volumen efectivo.
Edgardo Ibarra
Como se hace para que en las secciones se visualize las lineas de corte y relleno (daylights)? porque se visualizan la calzada (basic lane) y los hombrillos (shoulders) mas el terreno, pero al usar daylight max offset con cualquier pendiente para el assembly no aparece en las secciones. Gracias
Hola
esto quiere decir q no puedo integrar cualquiera de los muros q tengo por defecto a un assebly
German Prias
Respecto a la pregunta de como visualizar en las secciones transversales las líneas de corte y relleno: me parece que no has definido los objetivos del subensamble.
Cuando construyes el corredor, te aparece un apartado de "targets" (objetivos), ahí le indicas al sistema que te extienda el talud hacia una superficie, que generalmente es el terreno natural.
Respecto a tu comentario Germán, sí puedes adicionar un subensamble a un ensamble tipo vialidad, solo que los tipos de muros están algo limitados considero yo, pero no hay ningún problema en agregarlos, saludos.
Edgardo Ibarra
ok
Yo anexo el muro a un lado del assemble y se ve en las secciones transversales solo q el muro sale en distintas posiciones, como se debe adicioner el muro, es decir yo quiero q el muro este a 3m del borde izquierdo de la via en un tramo de 15m, es esto posible?
Gracias
German Prias
Muchisimas Gracias Edgardo!! Estuve averiguando por todas partes y durante muchos dias. Hize lo que me dijiste y representa las lineas de corte y relleno. Saludos!
German:
Te refieres a que quieres que el muro de contención aparezca únicamente en una longitud de 15, es decir del cadenamiento 0+100 al a 0+115 por ejemplo?
Si es el caso, sí se puede. El corredor lo tienes que dividir en regiones, ésto lo haces en los parámetros del corredor con el comando "Split Region", de tal manera que te quede la región 1, del 0+000 al 0+100, la región 2 del 0+100 al 0+115 y la región 3 del cadenamiento 0+115 al 0+200 por ejemplo.
En cuanto a la ubicación, tienes que insertar el muro en la parte correspondiente, desde que haces el ensamble, cuando dices 3m del "borde", te refieres a la orilla de la calzada, corona, hombro ó cero?
Talvez necesites insertar un subensamble tipo "link" entre la estructura del pavimento y el muro.
Edgardo Ibarra
Y c
