Results 1 to 7 of 7
Thread: escala de textos en layout
    2007-10
    Smile escala de textos en layout
    Cuando estoy en el MODEL no tengo problema con los textos pero cuando me paso a un LAYOUT los textos aparecen muy grandes, eh estado moviendo a la escala Annotative pero no los cambiar, espero y me puedan ayudar
    2007-12
    140
    Default Re: escala de textos en layout
    hola::
    si tienes configurada la altura de tus textos en civil3d, estos texto no necesitan ser modificados en la escala anotative; ya que estos al cambiar del la ficha modelo al espacio papel adoptan la altura necesaria ,, ahora si te salen muuy grandes , prueba dandole un REGEN para que se acomoden....
    espero que sea lo que necesitas ,,,,,
    saludos
    2008-09
    5
    Me pasa algo parecido al entrar al layout...me sale lo siguiente:
    2008-09
    5
    Plan Production!!!
    En este sitio bajé un video de Plan Production!!,,,para imprimir...talvez esta se una solucion viable,,,,,,,,saludos
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Coincido con Andres, prueba regenerando en el layuot.
    Edgardo Ibarra
    2007-10
    Hola tengo problemas al imprimir; en el espacio modelo las escalas de los texto y de los dibujo estan bien, el problema surge al crear los layouts el texto se hace más grande, yo quiero imprimir a la misma escala que el espacio modelo en este caso es 1:2000. Agradecere enormemente en la ayuda brindada.
    2007-06
    316
    Puedes intentar lo siguiente:
    a) Entra al layout, luego activa el espacio modelo (model space) y regenera el dibujo.
    b) Si tienes varias vistas a diferentes escalas en el mismo layout, probablemente vas a tener problemas, talvez te convenga exportar el archivo a autocad y desde ahí imprimir.
    saludos
    Edgardo
  1. Medir em Paper Space depois alterar a escala no Layout
    By fgoleite in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2011-11-11, 06:20 AM
  2. Escala de Zoom Fixa no Basic Layout
    By andreoliveira.geo in forum Português - MapGuide / MapGuide Enterprise / Raster Design
    Last Post: 2010-02-05, 06:43 PM
  3. Texto mudar com escala no layout
    By marlonzanatta in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-03-20, 08:16 PM
  4. Escala layout
    By rapfonseca in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-02-12, 05:23 PM
  5. Pesquisar textos
    By Gerson in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2008-08-11, 02:13 PM
