Results 1 to 9 of 9
Thread: terrain
    2006-04
    334
    Default terrain
    bonjour,
    j'ai un terrain à faire. je pensais qu'il serais très simple à faire mais revit fait n'importe quoi.
    J'explique. J'ai un niveau à 3m jusque contre un mur et après le mur je redescend verticalement à 50cm. donc pour ainsi dire 2 niveaux différents.
    dois-je faire 2 surfaces topo ?
    merci,
    2007-02
    705
    Default Re: terrain
    c'est toujours embêtant de faire des terrains verticaux avec revit...
    tu as la possiblité de faire :
    - 2 terrains comme tu le proposes
    - 1 terrains avec 2 points d'altitude très proche (un à +50cm et un autre à +300 distant de 1 cm par exemple)
    - d'utilisé les terres pleins pour faire le remplissage derrière le mur
    c'est un peu au cas par cas en fonction de la situation
    bon courage
    Modérateur Forum Français Didier Hoffman's Avatar
    2006-06
    Bruxelles
    605
    Default Re: terrain
    Coiffé au poteau...
    Ha la la
    Enfin, comme j'avais fait une copie écran, je la transmets quand même :
    Tu fais deux points d'altitude 300 sur les deux extrémités d'un côté du mur, et deux points d'altitude 0 de l'autre côté.
    Tu peux ensuite affiner en mettant des points intermédiaires entre les deux, pour taluter si nécessaire...
    ______________________
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    "Celui qui ne se plante jamais ne pousse pas...!"
    http://3dho-revit.blogspot.com/
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Re: terrain
    Quote Originally Posted by Valou View Post
    bonjour,
    merci,
    En posant des points pour réaliser une surface topographique, revit créé des courbes de niveaux... Ce n'est quand même pas très compliqué... il ne fait pas n'importe quoi, il fait ce que tu lui demande alors Monsieur Sylvain, sois patient avec Revit, il te le rendra bien.
    ReviTmAN, modérateur
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
    2006-04
    334
    Default Re: terrain
    Bonjour,
    revit man, ne te vexe pas Je suis aussi, autant que toi, dingue de ce soft. Mais j'avoue que le terrain sur Revit me rend fou.
    D'ailleurs, Didier, aurais-tu l'amabilité de m'envoyer ton fichier en .rvt pour que je vois.
    Merci
    2008-03
    PARIS
    595
    Default Re: terrain
    Je pense également qu'il faut mettre les deux points très proche.
    sur la photo j'ai décalé les deux points de 1mm
    2006-06
    Bruxelles
    605
    Default Re: terrain
    Effectivement, si tu n'as pas de mur pour faire la différence de niveau, il faut faire les points très proches, puisqu'on ne peut pas les superposer...
    Sinon, avec un mur, voici le fichier...
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    2006-04
    334
    Default Re: terrain
    Merci Didier et yusukens82 pour votre collaboration.
    2006-06
    Bruxelles
    605
    Default Re: terrain
    Pas de problème, on est là pour ça...
    Quand il y a moyen, avec quelques explications, de débloquer...
    ou d'éviter de planter un cierge !
    Didier Hoffman
    Bruxelles
  1. Terrain en volume
    By pg2fr in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-10-01, 03:29 PM
  2. niveler un terrain
    By izaline in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-09-02, 12:37 PM
  3. Profil de terrain TN et TF
    By tradistyl in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-07-26, 09:57 AM
  4. Sweep in use with 3D Terrain
    By Hulston1982 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-06-04, 02:07 PM
  5. modeleur de terrain
    By cece75f in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-02-13, 03:33 PM
