Results 1 to 6 of 6
Thread: Mur In situ
    2006-04
    334
    Default Mur In situ
    Bonjour,
    Je sais créér des murs in situ avec du fruit etc. Mais serait-il possible de faire un mur en biais courbé avec plusieurs composants (genre enduit + beton + isolant ) ????
    Merci,
    2008-03
    PARIS
    595
    Default Re: Mur In situ
    Salut
    Pourquoi ne pas faire 3 solides dans ton mur in situ comprenant chacun un composant (genre enduit + béton + isolant).
    Ensuite pour la courbe, il faut jouer avec la forme du solide.
    Moi je vois ça comme ça.
    2007-10
    81
    Salut
    tu peux faire un volume + Mur par face..... (choisir un mur)... et tu auras ton mur incliné avec tous les composants.
    Ciao
    Danilo
    2006-04
    334
    Je vous présente mes excuses très cher Danilo. Mais ouiiiiiiiii pour je n'y ai pas pensé plus tôt
    Merci bcp,
    2007-10
    81
    Wink Re: Mur In situ
    Cher Valou...... AHAHAH
    c'est une solution parmi d'autres......
    tu peux créer aussi (plus BIM) une famille avec un model generique metrique (ligne) avec tous tes parametres pour avoir toutes les hauteurs et les inclinations des tous tes murs(presentes et futures), du plus haut au plus petit.... et puis avec le même processus du volume tu colles sur sa face le mur que tu preferes...ça fonctionne bien
    Ciao
    Danilo
    2006-04
    334
    Heuuuuuuu ! Danielo, je ne comprends pas vraiment ce que tu m'as expliqués. J'avoue que je suis tombé assez souvent sur un post parlant de ce gabarit de famille mais je ne sais pas m'en servir.
    Si c'est trop long à expliquer tant pis ou alors peut-être qu'il existe un tuto ???
    Merci de m'éclairer.
  1. OUVERTURES DANS MUR IN SITU
    By jocelyn.246460 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-11-18, 10:24 AM
  2. 2011: Composant in-situ et escalier?
    By daviduck in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-11-15, 08:42 PM
  3. Profils pour mur in situ
    By rothmans in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-03-01, 06:00 PM
  4. Etiquette familles in situ
    By o.grand in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-02-11, 04:42 PM
  5. Materiaux sur famille in situ
    By Valou in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-08-25, 12:59 PM
