Results 1 to 10 of 15
Thread: Escalier balancé
    2007-10
    190
    Talking Escalier balancé
    voila je doit faire un escalier balancé en commençant ma volé par le balancement des marche (manque de place) mais revit ne veut pas commencé comme çà? Il n'arrive pas à faire le balancement car il semble que le rayon soit trop petit (je ne peut pas l'agrandir )! Comment faire, ou existe-il un escalier (sur un site) tout pret dans ce style ?
    (J'espère avoir étais clair ) ;p
    2006-10
    Paris
    137
    Default Re: Escalier balancé
    Tu pourrais poster une image ou un fichier Autocad pour qu'on voie ?
    2007-10
    190
    voila , il veux pas me le faire ...
    2006-10
    Paris
    137
    J'ai pris ton dessin et j'ai réussi à le faire... commence par dessiner les limites, puis les contremarches. Attention à ne pas joindre les lignes des contremarches (noires).
    2007-10
    190
    ben moi çà marche pas, je dessine mes limites (enveloppe verte), puis mes contremarche (noir) et paf, il me fait rien !
    2004-06
    Besançon - France
    3,624
    regarde dans les propriétés de l'escalier. Si tu es en monobloc, pour le dessin d'esquisse que tu fais, il ne construira certainement pas, mais si tu mets marches et contremarches, cela devrait le faire.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2010-03
    49
    J'ai le même problème, je n'arrive pas à faire mon escalier balancé !! je galère. J'ai tracé mes limites (vertes) sur tout le pourtour de mon esquisse. Ensuite j'ai placé mes contremarches et là, il me dit : "Les escaliers nécessitent au moins deux limites (chaînes formées d'une ou plusieurs lignes de séparation)."...
    ???? !!! J'ai décoché "monobloc dans les options.
    2004-06
    Besançon - France
    3,624
    tout le pourtour, cela ne convient pas,
    il faut que tu aies deux limites : une à gauche, une à droite. Si elle se rejoignent, tu n'en as plus qu'une.
    Le bas et le haut de l'escalier doivent être délimités par des contremarches (noires)
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    2010-03
    49
    J'ai dessinée mes 2 limites à droite et à gauche et une au milieu, il me sort le même message....
    2004-06
    Besançon - France
    3,624
    tu y es presque...
    regardes bien ton dessin, tu as trois limites (lignes vertes), il ne t'en faut que deux qui peuvent être constituées de plusieurs segments contigus.
    Les limites doivent délimiter l'escalier et du même coup les marches.
    Dans ton cas il manque des lignes.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
  1. Crazy Balance Damper
    By buzz in forum AMEP General
    Last Post: 2010-03-03, 01:03 PM
  2. Escalier balancé, 1ère marche en arrondi
    By m.bize.206400 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-01-27, 08:38 AM
  3. Balance de volumenes
    By geocad in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-09-23, 01:45 PM
  4. Escalier bois balancé en U (NRH)
    By steph2311 in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2009-09-05, 10:26 AM
  5. ESCALIER BALANCE
    By MARIE.PIERRE.JULIEN in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-12-12, 09:28 AM
