Thread: Tableau de porte, Pièce et Porte de mur rideau
    Active Member philippe.gagnon's Avatar
    2008-01
    52
    Default Tableau de porte, Pièce et Porte de mur rideau
    J'ai utilisé la fonction mur-rideau pour faire des vestibules vitrés dans des stationements sous-terrain. J'ai eu aucun problème à mettre les étiquettes sur la porte du mur-rideau et sur les pièces.
    Le problème est que lorsqu'on produit le tableau de portes, les pièces qui apparaissent (de la pièce à la pièce) sont 2 fois stationement au lieux de stationement à vestibule.
    savez-vous où pourrait être le problème?
    merci
    2008-02
    35
    Default Re: Tableau de porte, Pièce et Porte de mur rideau
    ouais j'aimerais bien connaitre la solution?
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Je n'arrive pas à reproduire ton problème.
    Peux tu poster ton fichier, ou le reproduire dans un autre projet.
    ReviTmAN, modérateur
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
  1. changement sens dans porte vitrée mur rideau
    By izaline in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2011-12-20, 11:54 AM
  2. Help ! porte sectionnelle
    By phenix1 in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2009-11-19, 10:18 AM
  3. Propriétés d'une porte
    By talahari in forum Revit Architecture - API
    Last Post: 2008-09-11, 05:52 PM
  4. Replies: 2
    Last Post: 2008-06-27, 02:19 PM
  5. Porte et fenêtre dans mur rideau
    By atelierba in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-01-14, 02:23 PM
