Results 1 to 7 of 7
Thread: Question à propos de fondations
    2007-10
    France - Yvelines
    19
    Default Question à propos de fondations
    Bonjour
    Je désire faire les fondations des murs d'une maison en utilisant le menu "Fondation, Semelle filante. Pas de problème. On clique sur le mur et la fondation est faite.
    Pourtant , il y a un petit problème. S'il existe une ouverture qui va jusqu'au bas du mur (une porte par exemple), la fondation est interrompue sur la distance de cette ouverture. Pourquoi ?
    J'ai trouvé une manière de l'éviter. C'est, dans les propriétés des éléments de la porte par exemple, de mettre une valeur à la hauteur de l'appui. Ca veut dire que le seuil de la porte n'est pas au ras du sol.
    merci
    2003-07
    384
    Default Re: Question à propos de fondations
    Il te suffit, dans les propriétés du type de la fondation, de cocher le paramètre "Ne pas couper aux insertions".
    2007-10
    France - Yvelines
    19
    Je ne vois pas ce type de paramètre dans les propriétés.
    2007-10
    81
    Bonjour malbousquet
    tu le trouve ici....
    Ciao Danilo
    2007-10
    France - Yvelines
    19
    Je persiste. Je n'ai pas cette option.
    Tout ce que je peux dire, c'est que je suis en Revit 2008. C'est sans doute apparu avec Revit 2009 tel qu'on peut le voir dans la réponse précédante de Danilo
    Cdlt
    2007-10
    81
    OUI exacte..... pas dans la 2008.
    Je te conseil de surelever la porte de 1 mm.
    Qanilo
    2007-10
    France - Yvelines
    19
    Quote Originally Posted by danilo.impeciati View Post
    Qanilo
    C'est bien ce que j'ai fait. Mais je pense qu' 1mm n'est pas suffisant. Avec 1cm, ca marche.
  1. A propos des sols
    By vincent.dufournaud in forum Revit Structure - Général
    Last Post: 2012-06-18, 07:42 AM
  2. Questions à propos de AutCAD MEP
    By mathieu.derre in forum Français - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2011-04-08, 06:51 PM
  3. à propos des vides par extrusion dans 1 groupe
    By Do.Payelleville in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-04-16, 02:32 PM
  4. A propos des Phases
    By phenix1 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-01-22, 07:09 AM
  5. fondations
    By dom51 in forum Revit Architecture - Liste de souhaits
    Last Post: 2008-07-03, 11:42 AM
