Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 26
Thread: Medir em Paper Space depois alterar a escala no Layout
    2008-10
    3
    Default Medir em Paper Space depois alterar a escala no Layout
    Autocad 2006:
    Nesta versão de Autocad, quando eu uso "zoom scale" para mudar a escala de apresentação no viewport, a medida obtida no Paper Space é a medida correspondente à nova escala e diferente da medida obtida no Model Space.
    ex: No Model Space à escala 1/100, 1.00m corresponde a 1 (um)
    No Paper Space à escala 1/20, 1.00m corresponde a 5 (cinco), qué a distancia medida no Papel para a escala 1/20.
    Autocad 2009:
    Nesta versão de Autocad, isto não acontece.Quando eu uso "zoom scale" para mudar a escala no viewport, a distância no Paper Space obtido é igual à distância no Model Space, e eu não quero que isso aconteça.
    Como faço para resolver esta situação. Gostava que houvesse alguém que me consiga responder a esta questão.
    cumprimentos,
    Ngama
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Default Re: Medir em Paper Space depois alterar a escala no Layout
    Ngama, vc já verificou o valor da sua variável dimassoc? geralemente eu trabalho com ela na opção 2....
    Não sei se isso te ajudaria?
    teria como ser mais claro na sua pergunta?
    Saludos
    Guy
    Cool Re: Medir em Paper Space depois alterar a escala no Layout
    Segundo o que entendi, no paper space o desenho fica com uma escala diferente da que esta em model, e a escala que aparece em paper pode ser ajustada ao pretendido mediante uma variavel dentro do comando zoom.
    Ou seja: no paper space, duplo clic dentro da viewport e vemos o desenho em paper mas dentro da janela do model, ai aplicamos o comando zoom, e depois o factor correspondente a escala pretendida, ou seja, se o desenho estiver a 1:100, para aparecer a 1:200 no paper, temos que executar o comando zoom, e depois digitar 0,5xp (metada da escala original).
    Não sei se era a isto que se referia, espero ter conseguido ajudar.
    Cumprim.
    2008-10
    3
    Viva, mais uma vez.
    Vamos ver se desta vez conseguem perceber o que eu pretendo.
    O Autocad 2009 não funciona da mesma forma que o Autocad 2006, relativamente à questão que aqui coloco.
    ex: Passar da escala 1/100 para a escala 1/200, no paperspace.
    - Na versão 2006: 2.70m do modelspace medem-se 1.35m no paperspace, como sse estivesse a medir no papel depois de imprimido à escala 1/200.
    Na versão 2009: 2.70m do modelspace medem-se 2.70m no paperspace, na mesma.
    O que pretendo é que aconteça exactamente o que sucede na versão 2006.
    Espero agora ter sido claro.
    Fico a a aguardar uma resposta a esta questão.
    Obrigado
    ngama
    2007-06
    256
    Ngama, olha pelo que pude pesquisar, o comando que poderia fazer isso seria o spacetrans<enter> ele te da como retorno o valor dado diretamente pelo layot o o valro de impressão real do objeto.
    Saludos
    Guy
    2007-08
    54
    Olá,
    A partir do AutoCAD 2007 o comando Dist aplicado no Paper Space apresenta o valor da distância como se fosse medida no Model Space, mas a variável Distance guarda o valor da medida no Paper Space.
    Uma forma de contornar o problema será aplicar o comando Dist no Paper Space e logo a seguir digitar Distance na linha de comandos. Será apresentado a última medida mas com as unidades utilizadas no Paper (como acontecia no AutoCAD 2006).
    Mais simples será criar uma rotina AutoLISP do tipo
    (defun CISTP (/)
    (getdist "First pont:")
    ou criar um botão com a seguinte instrução
    ^C^C_Dist \\Distance
    ^C^C - fecha qualquer comando activo, equivalente ao ctrl+c duas vezes
    _Dist - aplica o comando Dist
    \ - aguarda uma resposta do utilizador, que neste caso é primeiro ponto no comando Dist
    \ - aguarda pelo segundo ponto
    Distance - apresenta o valor da variável
    Espero que ajude.
    Jorge Anjos
    2008-10
    3
    Boas, colega Jorge Anjos
    Como disses-te e bem, este situação só acontece a partir da versão de autocad 2007.
    A 1ª solução, usando a variável DISTANCE após o comando Dist no Paperspace, resolve mas não é prática.
    A 2ª solução através da criação de uma rotina lisp é a mais indicada para contornar esta questão. Como tive programação em lisp há muitos anos, já não me lembro como criar rotinas pelo que peço se possível que me envies a rotina completa. Obrigado.
    A 3ª solução também agrada mas tb não sei como criar o botão, pelo que gostaria de ajuda neste capítulo.
    ngama
    2007-08
    54
    Olá,
    O editor de mensagens interpretou um :+D como um "emoticon", por isso a rotina não saiu como pretendia. Não sei como evitá-los, por isso repito o exemplo com alguns símbolos "+" que têm que ser apagados para a rotina funcionar.
    Depois é só copiar e colar para um ficheiro de texto criado com o Notepad (ou outro editor) e salavar como LSP (por exemplo DistP.lsp).
    (defun C+:+D+ISTP (/)
    Segue anexada a rotina DistP.lsp.
    Quanto aos botões, vou fazer um pequeno tutorial, que enviarei mais tarde, mostrando como se faz.
    Até breve.
    Jorge Anjos
    2007-08
    54
    Olá,
    Segue anexado um documento em PDF mostrando como construí um botão com macro.
    Espero que ajude.
    Jorge Anjos
    2007-06
    256
    Quote Originally Posted by jorgeanjos View Post
    Olá,
    Espero que ajude.
    Jorge Anjos
    Olá Jorge, parabens pela explicação, ficou muito boa.
    Cumps
    Guy
  1. Exporting a Revit sheet to AutoCAD layout (paper space)
    By colnagoboy in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-03-21, 03:31 PM
  2. escala de textos en layout
    By enrique.arellano in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-04-05, 10:20 PM
  3. Escala layout
    By rapfonseca in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-02-12, 05:23 PM
  4. Invisible Layout / Paper space
    By artisteroi in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-07-30, 05:04 AM
  5. xref file not visible on layout paper space
    By drafting.82475 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2005-06-10, 08:34 PM
