Pessoal, estou precisando encontrar imagens em formato SRTM. Procurei no site do INPE e não consegui encontrar, se alguém puder me ajudar agradeço.
Filipe Francisco
AutoCAD 2009 Certified Associative
AutoCAD 2009 Certified Professional
myCADtips.com http://www.mycadtips.com
Batista,
Está disponível para download, http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm,
sub-produtos da srtm com correção e padronização, eliminação de falhas, sombras e distorções, feitas pelo pessoal da embrapa para todo o território nacional.
Bom proveito.
fgomes.gis
Batista,
As imagens obtidas no site da embrapa estão no formato geotiff. Não tem segredo para utilização, basta que defina a região de interesse e dar download dos arquivos .zip contendo os geotiffs.
Para acesso dos mesmos no autocad map, você poderá utilizar o metodo mais tradicional que é após definido o sistema de coordenadas corrente do mapa () e inserindo a imagem utilizando o comando mapiinsert. O outro método é o mais recente, disponível a partir da versão 2007, Task Pane > Data > Connect to Data > Add Raster Image > Connect
abraços..
O INPE possui um site chamado TOPODATA, que é um Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil.
Conforme texto do próprio site:
"... Os dados SRTM representam parte da solução deste problema devido à sua cobertura por todo o continente sob condições uniformes de aquisição e pré-processamento. Esta condição relativamente recente motivou a criação de um banco de dados topográficos unificado por todo o território nacional. O projeto TOPODATA oferece dados topográficos e suas derivações básicas em cobertura nacional, ora elaborados a partir dos dados SRTM disponibilizados pelo USGS pela internet...."
Para ter acesso aos dados, acesse este link: http://www.dsr.inpe.br/topodata
Abraços.
