Thread: Transférer les paramètres du projet !
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Default Transférer les paramètres du projet !
    J'aimerai : que lorsque l'on transfère les paramètres d'un projet à un autre Revit mette à jour les apparence de rendu et pas simplement les graphisme des matériaux à défaut d'avoir une bibliothèque de matériaux éditable !!!!!!
    C'est bien beau de nous dire que :
    Les types suivants existent déjà dans ce document. Les versions du document collé vont être utilisées.
    Parce que c'est faut !
    2003-07
    439
    Default Re: Transférer les paramètres du projet !
    Le transfert des normes du projet et dans ton cas des matériaux effectue le remplacement de l'apparence de rendu... Lorsqu'il y a un conflit entre les matériaux tu es invité, par une boite de dialogue, à choisir s'il faut remplacer les matériaux ou les conserver. Pour afficher le message que tu postes ce n'est pas le transfert des normes du projet qui a été utilisé pour le transfert des matrériaux (et seulement de ceux ci) ou alors on a pas la même version
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Exacte Philippe ! Méa culpa ! j'ai la tête dans le guidon et je n'ai pas fais attention !!
    Vivement la fin de la charrette que j'aille dormir un peu j'en ai besoin !!
    Mais quand tu copie les matériaux il ne mets pas à jour les apparences de rendu !
  1. Revit classement paramètres de projet
    By stephane.vedrenne in forum CAD Management - General
    Last Post: 2016-07-06, 01:01 PM
  2. Replies: 16
    Last Post: 2013-10-12, 03:07 PM
  3. 2013: Gerer - transférer les normes du projet (pour les portes)
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2013-07-10, 12:11 PM
  4. Peut-on ajouter plusieurs paramètres partagés d'un coup dans un projet?
    By jmcouffin in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-01-20, 04:04 PM
