rotacion?????
Buen dia a todos??
de antemano gracias, me gustaria saber como se rota un elemento estructural vertical, ya sea columna o muro....... no encuentro la funcion!!!!!!!!! espero me puedan ayudar
Re: rotacion?????
Hola,
Para "rotar elementos",
- abre una vista de "plano de suelo", como "Nivel 1"
- Selecciona el muro o la columna.
- (barra menú) Edicion > Rotar o en la barra de herramientas clic en ícono "rotar"
- aparece el símbolo de "centro de rotación" en el centro del componente seleccionado
- si deseas simultáneamente "rotar y desplazar" el componente, puedes arrastrar el "centro de rotación a un lugar fuera del centro del componente
- en la barra de opciones aparecen las siguientes:
- - "separar" : para romper la conexión entre los elementos seleccionados y otros elementos; esta opción es útil para rotar un muro que está unido con otro o con una columna
-- "copiar" : para "rotar una copia" del elemento seleccionado; el elemento original no cambia de posición
-- "ángulo" : especifica el ángulo de rotación (teclado" y pulsa "INTRO".
el procedimiento gráfico (con el ratón) es, luego de seleccionado el objeto, ícono "rotar" en la barra de herramientas aparece una línea para indicar el primer "rayo" ; clic y arrastra el cursor en la dirección de la rotación hasta establecer el ángulo deseado (o comienza a rotar el objeto y entra por el teclado el valor de la cota angular que aparece)
También puedes rotar un elemento desde una vista 3D
Re: rotacion?????
Tanto para la columna como para el muro, no es posible la rotacion vertical con la herramienta Rotate. Lo que puedes hacer, para el caso del muro, es crear un muro in situ o in place family, dibujar el perfil del muro en la posicion deseada y realizar la extrusion.
Para el caso de la columna, si usas 2010 necesitas el subscription pack que te permite hacer Slanted Columns. Otra opcion para las columnas es abrir tu archivo en Revit Structure y crear tu columna inclinada ahi, ya que el Slanted Column es propio del Structure (2010).
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
