Thread: Crear etiqueta
    2008-08
    44
    Question Crear etiqueta
    Hola
    Es posible crear una etiqueta para el alineamiento que me muestre las abscisa y las elevaciones de la via.
    Gracias
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: Crear etiqueta
    Que tal, sí es posible. En la biblioteca del sitio vas a encontrar un artículo que se llama: Texto_Referenciado_para_Diseno_de_Intersecciones_Civil3D, ahí está explicado el procedimiento que necesitas, saludos.
    Edgardo Ibarra
    2008-08
    44
    Quote Originally Posted by edgardo.ibarra View Post
    Edgardo Ibarra
    Hola Edgardo
    Gracias por el dato, mira tengo el problema q me salen signos de ???, se q es porq no tiene un perfil definido, ya q lo q busco es q cueando el eje coloque la abscisa cada 20m por ejemplo tambien coloque la cota del perfil, como lo explicas en el documento de la biblioteca no tengo problema solo q tendria q digitar las abscisas q quiero marcar y seria terrible.
    Yo intento editar la etiqueta de major station, pero no me pregunta el perfil.
    mil y mil gracias.
    2007-06
    316
    Creo que ya te entendí: lo que quieres es que junto con el cadenamiento (a lo que según entiendo, tu le llamas abscisa), te aparezca la elevación a manera de etiqueta de todo el alineamiento, correcto?
    Estuve intentando hacer lo mismo pero no obtuve el resultado esperado. La solución es crear los puntos a lo largo del alineamiento indicando una distancia de 20m.
    Utiliza el comando de creación de puntos sobre alineamientos/medir (measure), indicando la distancia a cada 20m. Con eso lo resuelves, saludos.
    Edgardo Ibarra
    2008-08
    44
    ok muchas gracias por tu tiempo
  1. 2015: Etiqueta del Escurrimiento de la Rasante en Alineamiento (Planta)
    By mbravo.212449 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2014-07-27, 07:00 PM
  2. COLOCAR ETIQUETA EN SECCIÓN TIPICA
    By tpn2012441249 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2011-07-14, 01:32 AM
  3. crear puntos
    By jozam22 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-12-01, 03:02 PM
  4. Crear Intersecciones
    By Jeremy RH in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-02-03, 08:12 PM
  5. Crear Perfil UNP 400
    By gersxcch in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-09-26, 04:21 PM
