Thread: muros y vigas solapadas
    Active Member jhudtwalcker's Avatar
    2001-02
    61
    Default muros y vigas solapadas
    tengo una pregunta: qué pasa cuando tengo una viga solera (encima de un muro) y necesito hacer los metrados? el muro llega hasta el siguiente nivel, lo mismo que la viga, por lo tanto, hay una zona del muro que se duplica con la viga. es que hay que trabajarlo con un nivel distinto para la base de la viga y hacer que los muros lleguen hasta ese nivel? no se puede hacer attach top del muro hacia la viga, según he visto, que sería una buena opción (considerando que el estructural podría cambiar el peralte de algunas vigas)
    alguien ha tomado esto en cuenta y cómo lo ha resuelto?
    2003-05
    29
    Default Re: muros y vigas solapadas
    Hola
    Ha sido una duda pendiente de resolver.
    En algunos caso jugando con el desface superior del muro o alineandolo a la parte inferior de la viga en las vistas. Y cuando hay mucho peraltes de viga buena tarea.
    Seria bueno una solución diferente.
    2008-03
    2
    es muy desagradable hacerlo manualmente, se supone q la prioridad la tiene la viga, ya q el muro es un relleno...¿ habra algun truquillo ?
    2008-02
    16
    Esto se resuelve con la herramienta Join, Lamentablemente se debe aplicar uno por uno.
  1. COMO CONFIGURAR BRAZOS RIGIDOS EN LAS UNIONES DE VIGAS Y COLUMNAS
    By wfperezg379860 in forum Español - CHAT
    Last Post: 2013-05-10, 04:09 PM
  2. Vigas de concreto com revestimento
    By wbenatti in forum Português - Revit
    Last Post: 2011-09-15, 09:13 PM
  3. Junção Vigas
    By paulonoguer in forum Português - Revit
    Last Post: 2010-07-16, 12:46 AM
  4. muros de contencion
    By aprias in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2008-09-14, 01:41 AM
  5. Como unir vigas estructurales?
    By dexmatha in forum Español - Revit
    Last Post: 2007-09-25, 10:21 AM
