Thread: cambio de pendiente
    2008-08
    44
    Post cambio de pendiente
    hola
    Como se puede hacer un cambio de pendiente en la corte de una via?
    Me explico:
    Estoy cortando una vía con una pendiente de 0.5:1 hasta la abs k0+500 y debo cambiar al 0.25:1, como el cambio sobre la misma abs seria muy brusco como seria la transicion de estas dos pendientes en mas o menos 10m. es decir entre la abs k0+500 y k0+510 el cambio de pendiente y de la abs k0+510 en adelante la pendiente de corte 0.25:1.
    Gracias.
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: cambio de pendiente
    Puedes hacer dos regiones: una hasta el km 0+500 y otra del 0+510 en adelante, cada una con su talud. Además puedes hacer una tercera región, que abarque del cadenamiento 0+500 al 0+510, con un frecuencia de estaciones más cerrada (dos metros por ejemplo). Y una vez definida ésta última región, con el comando ver/editar secciones puedes ir haciendo la trancisión de taludes; 0.5:1,0.45:1,0.30:1,0.35:1,0.3:1 y 0.25:1.
    Saludos
    Edgardo
    2008-08
    44
    Señor Edgar mil gracias es muy buena su idea.
  1. 2013: Transición de bombeo (Pendiente Transversal) en un tramo recto.
    By dojovaco in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2013-09-13, 03:00 PM
  2. 2013: Cambio de Bombeo en una Linea Recta?
    By mbravo.212449 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-11-13, 12:26 PM
  3. Cambio de Coordenadas
    By nru911661844 in forum Vault - General
    Last Post: 2012-04-30, 01:36 PM
  4. cambio de elevacion de curvas de nivel
    By robmor_73 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-06-28, 10:16 AM
  5. Parcelas, su elevacion o pendiente
    By joguyb in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2008-07-13, 10:56 PM
