Voici un tuto pour réaliser une haie avec des particules! (by Nir Sullam)
Simple et efficace!
http://www.orvatsel.com/max/hedges/
bien à vous
Michaël
Simple et efficace!
bien à vous
Michaël
Sérieux ?
Ben... tu convertis la haie pour avoir un edit poly et tu l'importe tout simplement si tu veux ... mais je ferais l'inverse, j'importerais le projet revit dans la scéne max avec la haie Non?
Merci.
Sans passer dans ton super didacticiel, peux-tu m'envoyer un fichier edit poly de ton image par exemple. Je voudrais faire un test d'importation dans Revit.
Merci si tu peux.
Mille merci
Le seul fichier que je peux importer dans un composant REVIT est le fichier dwg. A moins que j'ai raté un truc.
Je vais faire le test.
A+
Je viens de faire le test.
J'ai fait un composant puis je l'ai inséré dans le projet.
La machine rame trop : ce n'est donc pas possible de faire une haie de cette manière.
A+
Tiens ! bizarrement, la machine ne rame plus!!
Je vais essayer demain mais peut-être faut-il alléger un peu le feuillage.
A+
Voila, le test est fait : il est pénible de mettre ce composant dans le projet. Manipulation très lente. Il faut souvent attendre. Par contre une fois plaçé plus de problême.
Il faudrait trouver un moyen pour alléger le composant.
A+
