Je fais appel à vos connaissances Maxiennes !!!
Sur le projet Revit, aucun souci de rendu sur les murs courbes mais dès que je passe dans Max j'ai des ombres qui apparaissent sur les faces courbes des murs....
Quelqu'un a t'il une solution ???
Pour résoudre ton probléme, tu dois sélectionner ton mur courbe (qui est un maillage éditable), ensuite tu sélectionnes toutes tes faces et dans groupe de lissage tu efface tout et tu re clic sur lissage auto 45
Et ça devrait fonctionner
J'ai mis un exemple
Bien à toi
Michaël
Franchement là : chapeau (ou bonnet rouge !!!) bas Michaël !
Je viens de tester et hop comme par magie .... plus de soucis !!!!
La palme d'or pour toi, je vais pouvoir sortir l'image pour le permis de construire !
Champagne !!!
Merci! A la tienne! Santé!
Mais attention j'ai peut-être été un peu vite! Tu n'est pas obligé d'effacer le groupe de lissage, tu peux directement faire lissage auto.
Si tu effaces l'ensemble du groupe de lissage tu perds les ID ce qui signifie que si tu as plusieurs matériaux sur un mur (par exemple), tu n'as plus plusieur Mat sur ton mur mais plus qu'un!
(si je suis pas très claire c'est à cause du champagne.....tu me le dis et demain je réexplque)
Bon rendu de PC
Michaël
