Thread: Joint de murs.
    2009-01
    18
    Default Joint de murs.
    Comment se fait il que je vois des joints de murs entre 2 niveaux alors que ceux ci sont alignés? Ils apparaissent sur certains projet alors que d'autres non.
    Pour les débutants complets j'ai fait un doc word sur lequel j'ai indiqué tous les trucs. Je l'aurais bien mis ici si je savais comment on le poste en pièce jointe.
    Vous pouvez oujous m'écrire.
    2004-06
    Besançon - France
    3,624
    Default Re: Joint de murs.
    Soit tes murs ne sont pas attachés (attacher la géométrie)
    Soit l'un est porteur et l'autre pas.
    Pour le téléchargement d'un fichier, tu peux le faire lorsque tu crées ton message ou lorsque tu l'édites.
    fais défiler la page vers le bas et tu verras un bouton gérer les pièces jointes.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    ou bien des matériaux différents
    ReviTmAN, modérateur
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
  1. Joint entre 2 murs
    By phcorsaut in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-03-02, 08:42 PM
  2. Interdire le joint entre deux murs-rideaux
    By atelierba in forum Revit Architecture - Questions fréquentes (lecture seule)
    Last Post: 2009-02-06, 07:37 AM
  3. Pb de joint de murs
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-11-03, 02:56 PM
  4. supprimer le joint horizontal entre 2 murs differents superposés
    By thierry.lacenaire in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-07-30, 09:05 AM
  5. Murs in situ, portes, fenêtres et familles basées sur les murs
    By fabrice in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-02-04, 05:38 PM
