Thread: Acabamentos de paredes
    2007-01
    Portugal, Paço de Arcos
    30
    Default Acabamentos de paredes
    Viva
    Tenho uma parede de levantamento, que na fase de proposta preciso de aplicar um acabamento até 2,00m de altura. Quando uso split surface, o acabamento aparece no levantamento o que não pode ser.
    Como vão existir outros elementos 3D em frente à parede uma drafting area também não serve já que os tapa
    Confesso que me parece descabido ter de desenhar outra parede dentro da existente só para poder ter um acabamento.
    Alguma sugestão?
    Português - Revit Moderator fernando's Avatar
    2003-11
    Leiria - Portugal
    325
    Default Re: Acabamentos de paredes
    "Confesso que me parece descabido ter de desenhar outra parede dentro da existente só para poder ter um acabamento" Não será tão descabido assim se for feitod a forma correcta, crias uma parede com a espessura apenas do acabamento, por exemplo um revestimento de azulejo de 2mm e aplicas na face da parede hospedeira, usando o "join geometry" ele escava a parede hospedeira e resolves o teu problema.
    "modela como se constroi"
    2007-01
    30
    Estive a experimentar com a solução de uma parede dentro da outra (parede hospedeira na fase de levantamento, parede acabamento construída na fase de proposta) mas no levantamento a parede hospedeira aparece sem o bocado da parede nova.
    Estou a fazer alguma coisa mal?
  1. Associação de paredes
    By dilages in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-01-18, 10:09 AM
  2. Acabamentos de paredes
    By martondvn in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-01-15, 11:17 AM
  3. Paredes con vegetacion
    By efonseca in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-10-21, 04:26 PM
  4. paginação de paredes
    By leonardo.diba in forum Revit - Platform
    Last Post: 2008-10-01, 04:41 PM
  5. Paredes de Blocos de Concreto
    By ricardohofer in forum Revit - Platform
    Last Post: 2007-08-17, 01:55 AM
