Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 31 to 33 of 33
Thread: Стадии: Отображение
  1. #31
    2008-10
    Dnepropetrovsk
    20
    Default Re: Стадии: Отображение
    Вроде нормально работает, был правда один глючок - дверь не ставилась поверх проема, писало что проем ничего не вырезает, хотя и дверь и проем находились на разных стадиях. Заново поставил проем и дверь, вылечилось.
  2. #32
    2011-02
    Вопрос по стадиям, провожу реконструкцию здания существующие стены 640, новые стены 800, существующая + утеплитель, при наложении разных стен в разных стадиях ревит ругается, что стены пересекаются, подскажите вариант как сделать правильно
  3. #33
    Товарищи, подскажите. Есть файл с настроенными стадиями для стен. Работали в одном файле, сейчас решили разделить.
    Отображение стадий во вложенном файле работает нормально (при условии, что фильтры имеют то же название).
    Но пот если скопировать стены к себе через "Мониторинг", то почему-то стадия возведения не передается - все стены становятся "новыми". При изменении стадии вручную мониторинг не ругается. Значит, если архитекторы передвинут стену - я получу сообщение мониторинга, но если они решает ее снести - я этого не узнаю.
    Вопрос: как работать с разделением файлов при использовании "стадий"? Revit 2014, первый раз делаем реконструкцию в нем.
  1. Отображение скрытых линий
    By sashakulik in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-08-17, 06:37 AM
  2. Оси: Отображение в 3D
    By elena-marhi in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-09-09, 12:59 PM
  3. Отображение: 3D Вид - Уровни
    By Mercury-f in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-05-31, 06:20 PM
  4. Стадии
    Last Post: 2009-04-28, 08:51 AM
  5. Replies: 6
    Last Post: 2009-04-07, 12:14 PM
