Создал семейство флажка, с переменным количеством строк. Как загрузить сюда?
Приветствую.
Это всего-лиш идея, надеюсь на ваши советы.
Приветствую!
Идея хорошая, но семейство оочень сырое.
Хорошо что в семействе меньше типов будет. Но трудно подогнать размер между строк, невозможно пропустить толщину материала в одной строке и вписать материал на 2е строки.
Сейчас при четном количестве строк линии пересекают текст, думаю не стоит центрировать метки, лучше чтоб они "росли" вниз. При длине полок менее 100мм они "улетают" вверх.
А как вы будете делать стрелки? это мне особенно интересно
Можно ли в формулу параметра М вписать два параметра? И помоему невозможно запараметризировать тип текста (чтобы менять размер текста), хотя...?
Можно использовать прочерк.
Дак невозможно, это чтобы метки росли вверх или вниз, при переменном количестве строк. Пол дня потратил чтобы понять это.
Спасибо сразу незаметил. А про стрелки нужно подумать.
1. не понял про 2 параметра. в руководстве подробно расписано использование формул, думаю лучше поможет. Параметризировать размер текста нельзя, можно извратиться как-нибудь... но нужно ли ?
2. "- мм" по-моему не очень красиво и вызывает вопросы.
3. можно. свойства метки - vertical align - top
Привет всем!!!
Спешу обрадовать - вчера нашел решение флажков. Даже несколько. Немного позже выложу решение.
Здравствуйте.
Сильно извиняюсь за задержку - был в командировке, а потом еще форс-мажор вышел... Сейчас пишу статью по этому поводу, так как материал интересный.
Принцип заключается в применении мультистроковых значений в параметрах типов, или ключевых пометок (keynotes) с последущим извлечением в маркировки. Не совсем автомат, но существенно упрощает жизнь.
