Thread: problemas con una surface
    2007-12
    49
    Unhappy problemas con una surface
    que hay!!!
    m aqui otra vez!
    les cuento que estoy haciendo un surface que tiene 15 m de ancho por 1 km de largo y su trayectoria es serpenteada pues es una terraceria.
    el problema es que no me toma los puntos de los costados para haceer el borde y segir las forma serpenteada toma puntos arbitrariamente haciendo una figura amorfa.
    de momento no se me ocurre algo para solucionarlo pues tengo poca experiencia con el soft.
    espor eso que solicito su ayuda para hacer esta superficie.
    la superficie es en base apuntos desde un txt.
    de antemano les agradesco la ayuda prestada!
    2005-10
    San Luis Potosi
    125
    Exclamation Re: problemas con una surface
    hola! Josue... efectivamente, te genera la superficie ligando los puntos que tengan conectividad desde el primero hasta el ultimo, bueno si quires la superficie de la forma de la terraceria lo que debes hacer es eliminar la triangulacion que este fuera de la forma de tu terraceria solo enciende los triangulos y vas eliminando la triangulacion que no desees, o define una poliginal de ese camino y genera un border... bueno espero te sirva y sea lo que buscabas... saludos.
    Sergio Garcés Salgado
    San Luís Potosí, S.L.P.
    sergio.garces@dasoft.com.mx
    www.dasoftmx.net
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: problemas con una surface
    Que tal, como comenta Sergio, la manera mas facil de limitar la superficie a las triangulaciones internas del camino, es mediante un boundary. Lo que tienes que hacer es definir una polylinea cerrada alrededor de la superficie, definida hasta donde quieras limitar la triangulaciòn.
    Una vez que tengas la polylinea, entras al toolspace/Prospectos/surfaces/ (tu superficie)/Definition/Boundarys y agregas con el boton derecho la polylinea.
    El borde debe ser tipo: exterior (outer) y te recomiendo desactivar las lineas de quiebre no destructivas (non-destructive breaklines).
    Saludos
    Edgardo Ibarra
    2007-12
    49
    Talking Re: problemas con una surface
    se ve que no eh estudiado bien lo que me enseño!!
    ahora que me lo comentan hasta parece logico!
    gracias señores!!
    gracias Sergio!!
    gracias Edgardo!!
    saludos desde aca!
  1. PROBLEMAS CON GRADING
    By denisgonzalezg189 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2013-04-18, 08:36 PM
  2. problemas de Civil 3D 09
    By joguyb in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2011-05-02, 05:39 PM
  3. Surface nette, surface brute des murs d'une pièce à peindre
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-01-06, 05:56 PM
  4. Problemas con Imagenes
    By efonseca in forum Español - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-04-29, 08:11 PM
  5. problemas con qselect
    By hiken in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-01-24, 11:31 PM
