Thread: Erreur fichier + erreur rendu
    2008-07
    54
    Default Erreur fichier + erreur rendu
    Bonjour,
    j'ai fait vite fait un bâtiment industriel sur revit, je n'ai fait que les partie voyante (donc extérieur) du bâtiment.
    Lorsque je suis en 3D, des que je sélection un élément, j'ai le droit a une erreur et ensuite revit se ferme,
    et pour faire un rendu, j'ai toujours le droit a un carré gris ou bien a plein de carré de couleur verte ...
    Je ne comprend rien sachant que hier, tout fonctionnai bien ...
    J'ai ce petit rendu a finir pour vendredi soir .. et je suis très mal parti ^^
    Si quelqu'un avait le courage de m'aider ! ^^
    a cet adresse , il y a les fichier rvt(mot de passe sercovam)
    http://dl.free.fr/haBk53Nll
    Merci.
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Question Re: Erreur fichier + erreur rendu
    Je n'ai aucun problème avec ton fichier.
    Que ce soit en 3D ou en rendu aucun plantage.
    je l'ai remis en pièce jointe (purgé) essaye avec et tiens nous au courant.
    2008-07
    54
    Default Re: Erreur fichier + erreur rendu
    Merci beaucoup, je vai voir ca,
    Pourrait tu me filler un petit rendu vite faire??
    Je sais j'en demande beaucoup mais pourrais je avoir un rendu vite fais(sans avoir une qualité de fou) ?
    Merci. je vous tien au courant demain ^^
    2008-07
    54
    Ouai ca fonctionne ....
    J'aimerai savoir quel manipe tu as pu faire?
    parce que la j'etait vraiment perdu et désespérer .
    Merci encore
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    j'ai juste cocher la case vérifier avant d'ouvrir le fichier.
  1. 2011: erreur fatale...
    By Do.Payelleville in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-11-26, 05:02 PM
  2. Erreur MR
    By Valou in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2009-09-28, 09:54 AM
  3. Erreur ouverture fichier
    By phcorsaut in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-06-09, 03:06 PM
  4. Erreur de mémoire MR
    By phenix1 in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2009-05-12, 08:34 AM
