Thread: Fence?
    2007-05
    23
    Default Fence?
    olá , gostaria de colocar uma cerca em volta de um determinado ambiente. As cercas são tratadas como RAILINGS ou dá pra colocar de outro modo. Não consegui achar a maneira correta. Alguma sugestão? Obrigado
    Active Member alexjusti's Avatar
    2006-09
    Rio de Janeiro - Brazil
    82
    Smile Re: Fence?
    Olá,
    o comando ideal é realmente o RAILING.
    Você poderá construir uma familia e usa-la.
    Lembrando que uma familia de railing é uma familia de sistemas formado por várias familias de componente.
    Crie as familias de componente que compoem os balaustres e as peças horizontais.
    Com isso, carregue para o projeto principal e crie um tipo novo de familia de railings que use essas familias de componentes.
    Outra maneira seria modelando diretamente no projeto.
    espero ter ajudado.
    I could stop if I wanted to arqt49's Avatar
    2007-07
    London, UK
    337
    Default Re: Fence?
    Se os postes da vedação não forem importantes, podes utilizar uma parede fina com transparência.
    A vantagem da utilização das paredes é a colocação de portões como portas.
    2007-05
    23
    Default Re: Fence?
    Obrigado pelas respostas Gonçalo e Alex, testarei os 2 modos, abraço
  1. Fence - LISP to pick a pre determined fence line?
    By EngME in forum AutoCAD General
    Last Post: 2011-10-31, 08:21 PM
  2. 3D fence and stuff
    By gio_2 in forum AMEP General
    Last Post: 2009-01-30, 03:30 PM
  3. Uma FENCE na referência...
    By fabio.comis in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2008-11-24, 03:53 PM
  4. stretching with a fence
    By speet01 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-05-16, 07:26 PM
  5. FENCE ??
    By shaunamorain in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-01-12, 03:54 PM
