Bonjour,
J'ai pu avoir un arbre en 3D, mon problème est que le rendu le sort blanc...
Comment y mettre les couleurs?
Le voici en joint
Merci.
Bonjour,
Le voici en joint
Merci.
c'est normal, les matériaux appliqués au calque sont tous blanc...
tu ouvres ta famille, paramètre-style d'objet ensuite l'onglet "objet importé", tu "développes" importations dans les familles (le petit +) et tu vas attribués à chacun de tes calques un matériau...(remplacer Render-matériel 255 par la couleur du feuillage par exemple)
avec ton fichier importé le seul soucis est de savoir quel calque fait quoi...
ps entre deux j'ai un peu fouillé ton fichier...il faut juste attribuer un matériau au calque LEAVE (c'est les feuilles) et TRUNK (c'est le tronc)
