Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 32
Thread: Семейства: Окно - Дуговое
    2009-01
    Kazakhstan
    36
    Default Семейства: Окно - Дуговое
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как в Ревите можно вставить окно в круглую стену? обычные окна (из библ) не описывают дуги. Это нужно Curtain Wall чтоль вставлять?
    ... вроде в 2008 нормально было (не помню уже)...
    Заранее благодарю
    2008-06
    295
    Default Re: Семейства: Окно - Дуговое
    Доброе утро!
    Вроде только Curtain Wall или несколькими окнами. Revit вроде пока искажать геометрию не научился. Если окно сделано прямым то оно никак не согнется. Скорее вы с Curtain Wall перепутали.
    2008-02
    Самара
    693
    Quote Originally Posted by a.grigoryeva View Post
    Добрый день!
    Заранее благодарю
    В обычной/реальной жизни простые окошки по дуге тоже не гнуться!
    • Можно поставить несколько окошек друг за другом...
    • Можно создать семейство "кривых" окон...
    • Про Навесную стену Вы сами уже сказали.
    Что Вы хотите получить в итоге?
    2009-01
    Kazakhstan
    36
    Unhappy Re: Семейства: Окно - Дуговое
    Quote Originally Posted by borissofff View Post
    в реальной жизни - сама понимаю =)))
    просто если редактировать уже существующее семейство - то там есть стена, эту стану заново не построишь, т.е. нельзя задать геометрию дуги. пробовала импостами разделять (выдавливание редактировать) - не помогло...
    про навесные стены - понятное дело, что их можно, но должны быть окна...
    а вот с созданием семейства кривых окон - это не будет полным извращением создавать округлую раму выдавливанием???
    в итоге хочу получить, чтобы была округлая стена, в которой есть окно... причем металлопластик (ну... к примеру) с 2-3 остеклением...
    просто если сделать навесной стеной - тогда я потеряю в спецификации эти окна =(
    ладно, не может, так не может =(
    спасибо
    2008-02
    Самара
    693
    "Хорошо пойдем длинной дорогой!"
    • Создаете "навесную стену" с необходимым количеством секций.
    • Заменяете все секции на окна, например на M_Curtain Wall Awning.rfa (Вы же знаете что в навесную стену можно вставлять окна и двери!!!)
    Кроме выдавливания есть еще ЧЕТЫРЕ способа создания геометрии! Заранее согласен, что нужна практика, но без умения создавать свои собственные семейства далеко не уедешь!
    Вот здесь конечно не совсем то что Вам нужно, но основные шаги в создании семейства окна присутствуют:
    https://sites.google.com/site/boriss...k-a-delal-okno
    I could stop if I wanted to westroy's Avatar
    2008-12
    204
    Шаблон семейства окна с дугообразным образцом стены слегка нереально создать пока...)) Борисоф, какой у вас классный сайт! респект))
    2008-02
    Самара
    693
    Quote Originally Posted by westroy View Post
    • Не такая уж это и сложная задача... Не намного сложнее углового окна.
      Оставить стену в покое. Создать дополнительный параметр - радиус стены, и несколько "волшебных фраз"...
    • Спасибо.
    2008-12
    204
    [QUOTE=borissofff;937550][LIST][*]Не такая уж это и сложная задача... Не намного сложнее углового окна.
    Очень интересно. У вас нет файла случаем?? надо будет завтра подумать над этим. А радиус стены к чему присваивать, если образец не дуговой? или это какого-то другого типа параметр, нежели длина?
    2009-01
    Kazakhstan
    36
    Smile Re: Семейства: Окно - Дуговое
    про окна и двери в навесных панелях знаю, делала... вставляла... семейства окон также сама разные делала ВСЕМИ способами - прикольно, правда иногда долго (если нет размеров и фантазия в отпуске) =)))
    про круглую стену: если я правильно понимаю, то я должна создать Навесную стену (витрину или наружное остекление), затем по схеме разрезки сделать форму своего окна (высоту, ширину, чтоб с высотой подоконника...) после этого выбрать остальные элементы (в навесной стене стекла, но не там где окно) и заменить их на кирпичную стену? супер !!! "шикарно" я бы даже сказала... СПАСИБО!!!
    а тогда другой вопрос - как быть с отделкой, допустим, тонированное стекло... оно идет поверх кирпича. нужно две стены ставить рядом или как-то еще можно выкрутиться?
    я вот тут прикинула - если сделать стену слоями - кирпич, а потом стекло... схема разрезки останется от навесной стены, снаружи будет стекло, внутри кирпич... и все остекленные по умолчанию панели навесной стены заменить на такую двухслойную стенку... тогда в ведомости отражается материал стекло и окно остается... хммм... =))) я права???
    и сразу, сходу вопрос (прошу простить меня за безграмОтность) - а как считать ведомость материалов навесной стены?
    З.Ы. а сайт и правда классненький
    2009-01
    Kazakhstan
    36
    Question Re: Семейства: Окно - Дуговое
    еще подскажите, пожалуйста, а почему если мы выбираем стену слоями как я писала выше - кирпич/стекло, то если смотреть со слоя СТЕКЛО, то стена прозрачная?!?
  1. окно на наклонной стене
    By logovaz_logovaz in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-10-20, 09:51 AM
  2. Кок создать такое окно?
    By goolera in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-07-09, 09:05 AM
  3. Помогите создать окно!!!
    By igor.shynkaruk in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-02-11, 08:00 PM
  4. Семейство: Окно - Критика?
    By mayramy in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-12-04, 08:24 AM
  5. Семейства: Окно - 6ть створок
    By Mercury-f in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-01-31, 12:53 PM
